笔者接修一台科顺牌JY800-D2型全自动电热豆浆机,开机按启动键后,蜂鸣器HD一直报警,不能正常使用。
        拆开豆浆机.按照机头电路板上实物画出其原理图如下图所示(为便于维修时参考,电路图上元器件标号与电路板上的标号一致,上面的电容没有标注)。本机是采用NT66P20A微处理器芯片实现控制,能顺序完成间断地四次打浆、加热煮浆、煮好后自动断电报警的全过程。具有防干烧、自动控制温度、防溢等功能。电路工作原理同《九阳JYDZ-16/16S型豆浆机电路原理与维修》一文叙述的基本相同,不再赘述。两种机型虽然都是采用NT66P20A微处理器芯片,但是由于开发的厂家不同,所以实现的具体功能也有些差异。
        根据上述故障现象判断:能够报警说明芯片没有损坏,检查12V、5V供电都正常,外围易损的二极管、三极管也没发现异常损坏。观察电路板上面有被水汽腐蚀的痕迹,于是重点检查电解电容,发现NT66P20A集成块④、⑤脚之间的4.7uF电容,外壳有电解液漏液腐蚀的痕迹,拆下测量已经基本没有容量,用同规格的电容更换,故障排除。
         电路故障原因分析:R3和此电容组成复位电路(④脚为复位脚),由于没有正常复位信号,造成报警,致使不能执行控制程序。
