笔者接修一台型号为DF-3021的联创专业护眼灯,该灯保护措施齐全,采用触摸式感应开关,动作迅速,启动快。两根5W(光色5000K)的U形灯管,亮度足够;故障现象为接通电源后触摸感应开关无反应。
         该灯电路由触摸感应电路、振荡电路和灯管电路组成(测绘该灯电路如附图所示)。触摸感应电路控制振荡电路输出高频高压,启动灯管发光。接通电源,测量Q3基极电压,同时用手触摸感应端,有高低电平的变化,说明触摸感应电路正常。由于保险未断,说明没有严重的短路故障,故障可能在振荡电路。振荡电路由启动电路,反馈电路及开关电路等组成。如图:13005是开关管,R3、R4组成启动电路;R5、L1-1、C2、R6、L1-2、C3组成反馈电路。首先检查启动电路,经查R3、R4(均为1M电阻),R4已开路,外表无任何损坏现象。更换后护眼灯有反应,但启动很慢,拆除一只灯管后,能很迅速启动点亮。怀疑带不动负载。试着改变C2、C3的容值,无效。但若用手碰一碰灯管就能迅速启动。经查原因为灯管引脚严重氧化,除氧化物后接上,能很迅速地启动了。实测正常后的参数,Q1:Uc=26V,Ub=126V,Ue=126V,Q2:Uc=126V,Ub=-0.5V Ue=0V。
