广州产的通运牌电蚊拍均采用高压电网击毙蚊虫,具有杀灭效果好,使用方便和价廉等优点,本文介绍此电蚊拍电路原理及检修方法,供广大维修网友参考。
一、电路原理
             本文笔者参照实物绘出电路原理图如图所示。使用时,装上两节1.5V五号电池。按下电源开关S,指示灯LED亮(绿光),表示电源接通。由振荡管VT(D774)、电阻R2、升压变压器T组成的高频振荡电路起振,在T的次级产生脉冲高压经整流管VD整流,电阻R3限流后向电容C充电,得到约1500V直流高压加在电网上,一旦蚊虫碰触电网,高压放电将蚊虫击毙。R4是高压电路泄放电阻,以确保使用者的安全。
二、故障检修
案例1、指示灯不亮,整机无反应。
分析检修:该故障为电源不通所致。经检查是电池盒正极铜片及负极弹簧锈蚀氧化引起接触不良,主要原因是用户使用后长时间没有取出电池造成电池漏液,产生化学作用而生锈。彻底清除锈蚀物后搪上一层薄锡,通电开机,指示灯亮,电蚊拍工作正常,故障排除。
案例2、指示灯亮,无高压。
分析检修:按下电源开关S,听不到“吱吱”声,用起子碰触电网无火花,说明振荡电路工作不正常,可能是振荡管VT损坏引起的。焊下VT检测,发现该管e—c极开路,用原型号D774更换,故障即排除。若觅不到该管,可用BC489、BC538等管子代换。
案例3、指示灯亮,能听到“吱吱”振荡声,但无高压产生。
分析检修:故障现象说明振荡电路基本正常,无高压多是升压整流电路有故障。用万用表电压挡测量C两端无电压,再用电阻挡测其两端电阳为0Ω,焊下电容测量发现已击穿。用0.22uF/630V(原为250V)涤纶电容器更换后,电蚊拍工作正常,故障排除。此外,若VD击穿开路,也会引起本故障,可用R2000F整流管更换。
