威正FD-350型电吹风电路原理如下图所示。具有“热风”、“暖风”、“停止”三挡,主要由功能转换开关S、直流电机M、温控器ST、桥堆UR和电热丝EH等组成。将电源插头XP插入市电插座,S置于“热风”挡,220V交流电源通过EH降压(从EH的抽头处引出)加至UR全波整流获得约15V直流电压供M工作,M带动风叶快转吹出热风。将S置于“暖风”挡,220V交流电源经整流管VD1半波整流,M带动风叶慢转吹出暖风。
           该电吹风设置的热保护温控器动作温度为105℃,当机内温升超过额定温度或发生故障时,电吹风自动断电。当温升恢复正常或排除故障后即可正常启动。
一、故障维修
1、整机不工作。
    分析维修:这大多是电路不通所致。首先检查XP是否插到位、S是否接触良好、EH是否烧断等,若上述正常,则是ST损坏引起故障。待电吹风冷却至常温后,拆下集风筒,即可见到温控器,用万用表测ST两脚,正常的接触电阻为0Ω,若为无穷大,说明ST损坏。用KSD201型/105℃陶瓷式温控器更换,故障即可排除。
2、热风挡正常,暖风失效。
    分析维修:热风挡正常,说明整机电路基本正常,暖风挡失效则其局部电路有故障。重点检查S的暖风挡触点、半波整流管VD1,经检测为VD1击穿开路,更换VD1(1N4007),故障即排除。
3、电机不转。
    分析维修:该现象大多为电机无工作电源或其本身损坏所致。重点检查EH、ST、UR、M等元器件。经检查UR击穿开路引起所述故障,用四只lN4007整流管代换即可。
4、电机时转时不转。
    分析维修:多为电机炭刷磨损所致。先用万用表测M两脚,正常直流电阻约10Ω,若电阻大于正常值或万用表指针摆动不定,说明炭刷磨损或炭刷与电机换向器接触不良。可用酒清清洁炭刷与换向器之间污物,仍不行则需更换炭刷才能排除故障。
