只要在遥控器装入电池,电扇便不能启动:取下电池,手控正常。 此现象说明电扇正常,故障应在遥控接收部分或遥控器。先检查遥控器(电原理图见下图所示),发现其始终发出关机信号,导致电扇不能启动工作。
          实测遥控IC(BA5104)13、14、15脚电压分别为1.5V、3V、0.5V均不正常,正常时其静态工作电压值如附表所示。更换BA5104芯片后,遥控器工作正常。
