故障现象:笔者接修一台WP700S型微波炉,火力挡位混乱。
故障检修:该微波炉是通过控制磁控管电源的开、停时间来控制功率的。从电路原理分析,电源的开、停时间比决定磁控管平均输出功率的大小。首先检查定时开关、尼龙齿条、齿轮及各机件均无异常,各接插件均无松动、接触不良现象。进一步检查,发现风机叶片上沾有一层很厚的油污。将高压电容放电,断开变压器的初级后开机,风机转速很慢,由此说明故障原因是风机叶片因油污太多负载过重所致。由于风机转速太慢,散热效果差造成热切断器频繁动作,致使电火力挡位混乱。洗净风机叶片上的油污后试机,风扇电机转速正常,敞障排除。
