一款燃气热水器出现无法点火(有时能点燃)、电池电量常常很快耗尽、偶尔有爆燃和使用中会自动熄火的故障。
       拆开热水器后,仔细观察发现在进水管旁,有一个用尼龙卡扣固定的黑色管子紧贴于进水管旁边。拆开后发现是一个常开干簧管(有磁铁靠近时闭合接通),因此猜测进水铜管中应该有一个永久磁铁。拆开进水铜管的进水室,发现有一个内藏永久磁条的浮筒。其工作原理是;当自来水进入铜管后,在水流推动下浮筒向上运动,触动干簧管闭合,使电子脉冲器打开点火,热水器工作。当关闭自来水后,磁浮筒下落,干簧管断开,电子脉冲器关闭,热水器结束工作。
       由于检修过程中没有仔细检查和了解热水器的工作原理,使得检修中出现了一波三折现象,现总结出来以告诫其他朋友:
       一折:检查发现进水室中充满了铁锈(估计是铁质自来水管中带来的),使得磁浮简不能移动。因此,应先清除铁锈,以保证磁浮筒自由移动。通过刀刮、细砂纸打磨等方法终于使磁浮筒能在进水室中自由移动。接上进出水管、燃气管、新电池后,开水实验。哇!热水器能正常点燃和关闭。交用户使用。谁知几天后,突然在使用过程中,出现了爆燃的问题,于是重新检查。
       二折:先清理燃气喷嘴和混合气体燃烧室,从中清出一些积炭,仔细检查喷嘴和混合气体燃烧室再无堵塞,继续深入检查发现此热水器与一般热水器不同,它有两个电磁阀(一般热水器只有一个),一个是控制燃气进入热水器;一个控制燃气进入燃气嘴进行燃烧。通过空载实验发现两个电磁阀的开启时间不一致,控制燃气进入热水器的电磁阀先打开,控制燃气进入燃气嘴进行燃烧的电磁阀后打开,间隔约2秒钟。在这种情况下使用热水器,热水器里面的燃气管就会屯积大量燃气,然后突然释放出燃气,引起爆燃。是什么原因造成这样的现象呢?转向外围检查,在燃气室上方的水管旁边有一个温控器,用万用表Rx1k挡检测温控器两端已开路。将温控器引线短接后,两电磁阀几乎能同时打开,更换同型号的温控器(70℃)并接好连线后,再没有爆燃问题,交用户使用。几天后,用户反映在使用中,会有自行熄火的故障。
       三折:再次拆开热水器,发现温控器两个接线头有较厚的污垢,可能会在使用中有偶接偶断的问题。用细砂纸打磨干净后,试机OK。客户使用已有月余,一切正常,检修结束。
       维修小结:
      1.由于进水铜管的进水室中充满了铁锈,阻碍了磁浮简活动,使得磁浮筒始终处于靠近干簧管的位置,电子脉冲器也就处于长期工作状态,电池当然就会很快耗尽。
      2.在拆开热水器外壳时,就已经发现烟熏痕迹,说明有爆燃问题没有引起重视,导致检修走弯路。发现有烟熏痕迹后,至少要清理燃气喷嘴和混合燃烧室,然后外接3V电源检查电磁阀是否正常,必须先排除爆燃这种最危险的故障。
      3.温控器是保证热水器在使用过程中,出现自来水压突然降低、燃气陡增等现象,引起水温过高而设置的,不可随意取消。总之,安全是第一位的。
