故障现象:笔者接修一台美的Y199电磁炉,通电后面板指示灯不亮,整机无任何反应。
故障检修:怀疑低压电源有故障,该机采用以FSD200为核心的开关电源,经检查发现限流电阻R90(22Ω)烧黑开路,更换后通电发现其迅速冒烟,说明还有短路现象,试更换FSD200之后R90不再冒烟,但开关电源的+5V、+8V依旧无电压输出。脱开负载测量两电压输出端对地阻值均未见异常,看来故障在FSD200外围电路,测量发现⑤脚对地阻值为0Ω,怀疑该脚外电容EC95(4.7uF)短路,拆下测量确实已短路,更换之后整机恢复正常。
