随意生活水平的日益提高,滚筒洗衣机与波轮洗衣机进入千家万户,传统的双筒洗衣机在市场上的占有率有较强下降趋势,但价廉、省水、操作简便的双桶洗衣机仍是部分低收入家庭和农村家庭的首选。本文谈这种洗衣机的常见故障及处理方法。
一、定时器损坏。常见以下三种情况:1.无法拧到预定时间。2.能拧到预定时间,但不能自动返回。3.能拧到预定时间,也能自动返回,但电机不转。第一种情况说明齿轮严重磨损,第二种情况说明发条已经断裂,第三种情况多属动触点上的磷铜片断裂。以上三种情况均无修理价值,均须同型号定时器更换。
二、脱水内桶转动时出现“吱吱”声。这有两种可能:1.刹车片与刹车轮相擦。2.脱水内桶轴缺油。第一种可能,可通过改变钢丝拉线褂孔的位置,加大刹车片与刹车轮之间的间隙加以解决。第二种可能,可拆下脱水内桶,把洗衣机倾斜一定的角度,经脱水外桶油封下方缝隙内的油毡条上慢慢滴入十几滴缝纫机油,然后把内桶装回即可。此部位可视情况每年加油一次,也可听到上述叫声后再加油。另外,脱水电机采用的也是含油轴承,应每年拆开加油一次。加油时也可用缝纫机油。
三、脱水内桶转动时有“嗒嗒”金属敲击声。此说明联轴器上的紧固螺检松动,重新拧紧即可。
四、脱水桶漏水。1.油封严重磨损所致。遇此情况应立即更换。更换时不要忘记对油毡条加油。油封的密封性能最好每年检查一次。尤其在脱水内桶转动时经常出现震动的情况下。2.皮碗塑料支架老化、弹力下降,使皮碗外围不能贴紧外桶底缘所致,应与皮碗一起用同型号配件更换。
五、脱水内桶震动。此处所指的是在衣物摆放正确的情况下,脱水内桶转动时出现的震动,甚至在空桶转动时也会出现。此种情况多由脱水内桶轴线与脱水电机轴线不同心所致。处理方法:拆下脱水内桶,从脱水外桶正上方往下看,看油封孔是否与脱水电机上的联轴器孔重合。不能重合,可通过改变相应的电机支撑弹簧的高度加以调整。若属内桶重心偏离引起的震动,只有更换联轴器。
六、脱水电机线圈烧毁。多由脱水外桶漏水、洗涤液进入脱水电机,引起绝缘下降所致。具体表现为:电机转动变慢,发出低沉的“嗡嗡”声并出现不同程度的漏电,有时发出刺鼻的气味。遇此情况,应立即断开电源检修。有条件的可以重绕,一般可用同型号电机更换。
七、脱水电机副绕组电容失效。特征是:接通电源,电机不转,发出明显的“嗡嗡”声,或电机运转中突然变慢,并伴有“嗡嗡”声。处理方法:立即断开电源,防故障范围扩大,用同容量的电容换上即可。注意所换电容耐压不得低于原电容。
八、脱水桶刹车线折断。刹车线由十几根细钢丝绞合而成。全折断时,刹车功能完全丧失;部分折断时,由于断线松弛、塞在弹簧导管中,抽动拉线,会感到阻力明显加大。遇此二种情况,可用等长、等粗的废自行车刹车线代换。此刹车线与其两端的连接件均采用锡焊,拆装非常容易。
九、洗衣桶漏水。多由渡轮轴及油封过度磨损所致。处理方法:更换波轮轴总成。换新时应注意往波轮轴与轴承间加注黄油。不但铜质轴承应当如此,塑料轴承也应如此。波轮轴肩下方的垫圈也不要随意更换,以免使波轮的高度超出允许范围。动力三角传动带也不要调节得太紧,太紧则加速轴承的磨损。切不可只换波轮轴了事,否则不能保证轴与轴承、油封间的配合。波轮轴及轴承最好每2-3年清洗、加油一次。好的波轮轴寿命一般可达5年以上。
十、洗衣桶电机副绕组烧毁或电容失效。表现及处理方法与脱水电机相同。由于洗衣电机采用的是滚珠轴承,可以长期使用、无须加油。
十一、洗涤液不能进入过滤器。这所指的是水位达到最低水位线以上时,仍无洗涤液从过滤器流出的故障。这种情况多见于年久失修的洗衣机。原因多为用于紧固洗涤收集盒的螺钉锈断,使盒上、下两部分开裂,洗涤液无法上行所致。处理方法:拆下波轮,拆除锈断的紧固螺钉、清除波轮下的杂物后,用新螺钉重新紧固收集盒上、下两部分即可。此处的螺钉最好采用不锈钢质或硬铝合金。
十二、洗衣桶不动,三角带打滑。主要表现为液轮转动无力,伴有“吱吱”的叫声。严重时三角带因打滑导致过热,散发出橡胶燃烧的气味,并有橡胶微粒散布在洗衣电机周围、底架等部位。解决方法:重新调整两皮带轮之间的距离即可。只要磨损不严重无须更换。
应注意的是,为了保证质量,重要部件宜采用原厂产品。
