家用水泵不上水的情况时有发生,假如有时间的话,完全可以自己修理好水泵。
一、水泵的构成与检查
         虽然家用水泵的形式多样,但基本结构大同小异,如图1所示。水泵由电机和泵体构成。泵体由端盖、橡胶密封圈、水轮、机械密封、出水管、进水管、上水室、放气螺丝(有的泵不设置)、出水室等组成。
        对于不上水的水泵,首先要确定是什么原因引起的。为此,要进行试验:在水泵的出水口连接一根透明的塑料管子,通过此管子往泵内灌水,直到气泡排尽为止。并把该塑料管抬高,保持管内留有一定的水,以便观察泵的排气情况。然后对电机通电,使电机运转。这时,要仔细观察塑料管内的出水情况,如果在出水口没有气泡排出,说明不上水的原因是泵体内还存有残存的气体;停电,使电机停止运行,一边往泵内灌水,一边旋松放气螺丝,使泵内气体放尽,直到出水为止,最后,旋紧放气螺丝。这时,再通电,水泵就可出水了。
         如果通电后,在出水管口处有气泡断断续续的排出,但始终不上水,说明不上水的原因是泵体密封不良,一定在某处存在进气现象,需要对水泵进行拆卸修理。
         拆卸掉水泵端盖的固定螺丝,小心地将端盖拿下来,不要损坏圆形橡胶密封圈。然后,卸去水轮上的定位螺丝,再拆去水泵与电机的固定螺丝,一人两手抬泵,一人用锤子轻轻敲打电机轴(不要太用力),只要能把水泵拿下来就行了。操作时,注意用尖头的冲子对准电机轴的中心,不要砸外缘,以免损坏电机轴,造成不必要的损失。
二、维护与检修
    1.查找漏气处
    将水泵拆下后,把水泵上盖与进水管等一一拆下,对各密封面打磨清理干净,仔细寻找进气处。水泵的外壳是由铝铸造成的,铝是一种比较活泼的金属元素,很容易与其他物质结合而腐蚀,易损坏(常常在其表面产生许多小坑点,这些就是进气处,把小坑内的杂质彻底清理干净,用“哥俩好”胶进行填补。待凝固后,再将其修整到与原表面一致为止。将水泵拆下后的上端平面如图2所示。
    2.检查轴两端的机械密封
    如果弹性减小或发生变形,就必须更换。
    3.检查端盖上的圆形橡胶密封圈
    如果损坏,就需要重新做一个。可用汽车内胎做,剪一个与原来同样大小的,厚度要与原来的一致,不能太厚,也不能太薄,否则,会出现配合问题。如果薄了,端盖容易摩擦水轮;厚了,端盖螺丝上不到底,无法达到坚固要求。
    4.电机的检查
    如果想顺便对电机检修,可同时进行,这样能一举两得,免得再拆卸一次电机。
    把电机两端的螺丝卸下,小心抽出转子,检查绕组老化情况,对两轴承清理后,加入优质润滑油,不要加得太满,三分之二即可(多了会发热,少了润滑效果不良)。
    对电机进行组装时,两端的螺丝要调整好,以免阻力增大,电机无法运转,应反复调整,使电机运转自
如,然后通电,对电机进行试验。应转动灵活、噪音小、不发热。    5.组装水泵
    与拆卸相反,对水泵进行安装,各密封面要仔细均匀地涂一层密封胶,涂多了会黏住水轮或逆止阀等,只要达到密封的效果就行了。逐一上好各螺丝即可。
    6.安装前进行试验
    这时,需要对水泵进行一次简单试验,方法是:将水泵灌满水,通电,用手心堵住吸水口,如果吸力大,能把手掌的肌肉吸入泵内,说明水泵的吸力达到了要求。否则,说明泵内水轮的安装位置不对,将水轮位置进行调整,使水轮正对四周的出水槽即可。这一步很关键,一定要做好。
    7.小结
    对于水泵的修理,不上水的原因大多是密封的问题,有时发生分散型漏气,不一定能找到进气处,只要做好密封就能出水了。
    对于各端面的螺丝进行紧固时,不要用力过猛,只要能达到要求就行,否则,可能损坏丝孔,造成不必要的麻烦。因为铝这种材料强度不是很大,极易损坏。
