故障现象:该电磁炉通电后,复位提示声正常,但在未按开/关键开机的情况下,散热风扇已转动。按开/关键和其他功能键均有正常的操作提示蜂鸣声,但相应功能指示灯不亮,不能加热。
故障检修:未开机风扇已转动,这也是个异常现象,其原因一是风扇开关管c-e极击穿,二是CPU已发出了风扇启动电压(但这种情况少见)。经检查风扇开关管Q402正常,其b极有近1V电压,CPU(IC1 87C1202)风扇控制输出⑥脚为高电位,说明CPU巳发出风扇启动电压。
         结合操作功能键有提示声但相应功能灯不亮的情况,认为CPU工作不太正常。于是检测CPU的5V工作电源,却正常稳定。怀疑IC1 11、12脚外接的4MHz晶振不良,换上新的4MHz晶振后,各指示灯恢复正常显示,加热同时恢复正常。
