本文笔者读了《电磁炉中两类辅助电源电路原理简介》一文,感到特别好,认为这两篇文章对读者有很大的帮助。感到电磁炉中有关两类辅助电源的特点及其8种电路形式的分类,被这篇文章给理顺了、“摆平”了,在以后的维修中不至于再出现这样那样的问题了。尽管目前电磁炉各种机型多达数百种,但组成电磁炉中的单元电路数量毕竟有限,只要将它们一一弄清楚了,就能找到了解电磁炉工作原理、全面掌握电磁炉维修技术的最佳途径。
     但是目前读者中对电磁炉中单元电路的特点及分类方面,还存在一些问题,现举4例加以说明。
     例一:将电磁炉中的“开/关电路”误认为是“上电保护电路”
    从级别上讲,这两个单元电路差别很大:MCU是通过“开/关机电路”发出指令来控制整机工作的,故是电磁炉中必须具备的单元电路;而“上电保护电路”(电路见图1)不同。上电时,。MCU的27脚输出高电平至三极管Q6的基极,Q6导通,从而保证电磁炉在待机状态下IGBT管不工作。开机后,MCU的27脚输出低电平,Q6截止,不会影响控制电路的工作。
     例二:对所谓的“方波产生电路”的功能没有弄清楚
     实际上这是MCU的50Hz方波“过零检测”电路,是MCU基本工作条件之一。如果相应的MCU检测不到“过零”信号,就无法完成得电复位,后续工作更是“免谈”了。由原文电路可知方波产生电路原理:AC220V经变压器T101变压后,输出约5V左右的交流电压,经电阻R501、R502(均为10k)分压后加到电压比较器IC5-4(LM339)的11脚(同相输入端)。在正半周时,D204截止,IC5-4的11脚电压高于⑩脚(0V),13脚输出高电平;负半周时,IC5-1的11脚被D204钳位在0.7V,此时,11脚电压低于④脚,13脚输出低电平,如此周而复始,13脚便可以输出波形良好的50Hz方波脉冲。
     例三:将电磁炉中的“V+浪涌检测保护电路”误认为是“+300V电压检测电路”
     对这个电路的认识在读者中一直分为两派(一派“浪涌”、一派“电压”),而多年来竟然没有互相提出质疑,长期“和睦相处”,足以说明两派“立场”均不鲜明。笔者认为应叫“V+浪涌检测保护电路”。+300V电压检测电路图见图2。如因某种原因引起市电电压大幅升高,此时若电源电压监测保护电路又没有启动的话,对电磁炉来说是很危险的。因此,电磁炉中还设置了+300V电压检测保护电路,即市电平均值检测电路。
     +300V电压经R24、R4、R17分压取样,经D705隔离后送入LM339-2的⑤脚(电压比较器同相输入端)。+5V通过R9加至LM339-2的④脚(反相输入端)。如果+300V电压超过设定值,比较器②脚输出高电平.经R34加至Q4基极,Q4立即导通,LM339-4 13脚输出的调制脉冲不能送出,同时Q4集电极电压通过D14把Q6集电极电压迅速拉低,Q6截止,停止加热驱动脉冲输出。
     例四:将电磁炉中“市电浪涌检测保护电路”与“市电过欠压检测保护电路”混淆
     市电电压监测电路的原理图见图3。为防止市电输入中的浪涌电压对门控管(IGBT)的安全构成威胁,电磁炉中设置了浪涌电压监测电路。市电经D2、D3及整流桥BR1内部的半桥进行整流后,经由R28、R29、C33及R16、C10组成的两级分压滤波电路后送至单片机②脚,单片机据此信息来判断电源电压是否正常,从而发出相应指令。在电压过低或过高时都停止加热驱动脉冲输出,并通过显示电路显示出错误的代码。
