本文将参照实物绘出电路原理如图1所示,接通220V市电,打开热水龙头,待热水龙头有水流出后,闭合加热开关SB,市电与保险器FU(5A)、加热温控器ST1(88℃)、电热管EH(500W)、保护温控器ST2(135℃)构成回路。
一、电路原理
            电源指示灯LED1显示黄光,电热管EH开始煮水,同时加热指示灯LED2显示红光。由于保温指示灯LED3被ST1常闭触点短接,故LED3暂时不显亮。当热罐的水温升到ST1的上限温度(96℃)时,则ST1触点自动断开,切断回路电源,加热指示灯LED2熄灭,此时保温指示灯LED3通电显示绿光,电路进入保温状态。当饮用热水或向热罐补充凉水使水温降到ST1的下限温度(80℃)时,则ST1触点自动闭合,接通回路电源,LED2显红光,LED3熄灭,EH又作新一回加热,如此循环,使热罐水温维持在96℃-80℃之间。
            保护温控器ST21起防止无水干烧作用。当热罐无水干烧时,电热管EH立即高温,ST2迅速动作而切断电源,防止烧坏饮水机或失火。
二、故障维修
    例1:闭合SB,电源LED1、加热LED2不亮,不加热。
           该故障为市电未进入电路。拔下电源插头将万用表的红、黑表笔分别接触电源插头的L、N脚,然后闭合SB(几次),测得电阻无穷大(正常应为96Ω),说明FU或SB损坏。经检查SB外壳变形,触点严重烧蚀,究其原因系检查SB外壳变形,触点拉弧烧蚀导致电源不通引起所述故障。更换SB,故障排除。
    例2:闲合SB,电源LED1、加热LED2显亮,不加热。
           此故障现象多为电热管EH有故障。首先检查保护温控器ST2是否因干烧进入断开状态,若是,待饮水机冷却后,手动复位ST2按钮使故障排除。若ST2处于正常接通状态,多数是EH有故障。经检查,是电热管接于ST1引脚(即L线)的插接件氧化松动,造成EH不通电引起昕述故障。彻底清除氧化物,再用尖嘴钳调整插线件两肩压贴力后重新插牢,故障即排除。
    例3:热水温度偏低,泡茶不佳。
           引起该故障多是加热温控器ST1电气性能变差(上限动作温度偏低)所致。更换ST1(KSD301/250V/5A/88℃温控器),故障即排除。提醒注意,更换温控器,需在热罐、温控器表面涂一层硅酯,以利测温准确。
