倍健YF-28DSP电热水瓶电路原理图如下图所示。ST1为防干烧温度开关,ST2为水开温度控制开关,ST3为保温控制开关,SB1为烧水(开水)开关,SB2为出水开关。
一、烧水与保温电路
            220V交流市电经5A保险BX1、常闭型温度开关ST1、ST2、ST3、继电器K1的驱动线圈构成回路,K1的K1-1、K1-2两组开关闭合。K1-2闭合,一方而使EH1烧水加热器得电工作,红色发光管LED1发光,作加热状态指示;另一方面,由于K1-2闭台,保温加热器EH2、D5两端被短路而停止工作,保温指永灯黄色发光管LED2不亮。随着水温的上升,当温度达到75℃时,ST3断开,由于继电器K1-1已经在闭合状态,其驱动线圈电流回路得以保持,EH1继续加热。当水温达到85℃时,ST2断开,K1失电,K1-1、K1-2断开,EH1停止烧水加热,LED1熄灭。
            此时AC220V市电经EH1、EH2、VD6、ST1、BX1构成回路,即EH1和EH2串联后由于EH2的电阻值比EH1大很多,压降大使EH1两端电压很低而发热小且工作在半波供电,处于保温状态。此时黄色发光管LED2发光,作保温状态指示。当水温低于8℃时,ST2闭合,水温低于75℃时,ST3闭合,K1得电工作,重复以上过程。在保温状态,如果水的温度较低,此时按动SB1,K1动作,EH1立即加热将水快速烧开。ST1为防干烧温度开关,当瓶胆的温度高于110℃时,ST1断开,220V电源被切断,使热水瓶得到保护。
二、出水电路
           按下出水开关SB2时,220V市电经5A保险BX1、常闭型温度开关ST1、EH1、EH2、SB2常开触点(此时闭合)加在D1-D4组成的桥式整流器输入端,此时,EH1、EH2起降压作用。整流后的电压经C1滤波,形战12V左右的直流电压,为水泵电机供电,将水抽出来。ZD1为保护二极管,当电压超过14V时,ZD1齐纳导通,使电机得到保护;另外当电机开路损坏时,由于ZD1的齐纳击穿,使C1两端的电压不超过14V,防止C1两端电压由于空载输出而升高,引起C1击穿甚至炸裂。
三、常见故障检修
    1.通电无任何反应,不能加热,保温指示灯和加热指示灯均不亮,常见原因为BX1熔断或ST1内部接触下良。
    2.通电后处于保温状态,不能加热。此时按动SB1,观察能否转换为加热状态,如能转换,为ST3接触不良;如不能转换,则一般为ST2、继电器K1接触不良。
    3.通电工作在加热状态,但水温上不来,常见为加热器EH1损坏或接插件接触不良。
    4.能加热和保温,不能出水,常见原冈为C1或ZD1击穿损坏。
