深圳产联创DF-1428K红外暖霸是一款壁挂式可摇头辐射式家用取暖电器。附图是根据实物绘制的原理图。
一、工作原理
           在上图控制电路中,直流继电器J1、J2工作电流由C1降压、D7-D10整流,并经DW稳压后提供。挡位操作开关K置于开机“加热”挡时,稳压后的9.1V直流电压过K使J2吸合,电热丝接通220V市电而发热供暖;同时LED管完指示加热工作。若需要多角度取暖,则将K调至“摆头”挡,此时9.1V电压过K使J1吸合,摆头同步电机D得电转动。而此时J2经K及D6后继续保持工作,于是摆头电机和电热丝同时工作,而实现多角度供暖。
二、故障检修
    1.暖霸开机不工作。
    此故障应首先测量滤波电解电容C2两极是否有电压,若电压为零,其原因多由于保险电阻R1或者R4因长时间工作,热量聚积,致使其断路昕致,J1、J2因此得不到控制电压而使整机不工作。此时只要将烧断的电阻用同阻值而功率稍大的新保险电阻予以更换,即可恢复正常工作。
    2.工作中无规则停机。
    这种故障大多为C2两端的9.1V直流电压时有时无或高低波动。换上新的稳压二极管后,电压趋稳,故障不再出现。这是因为稳压管的工作电流较大,易发热使性能劣化,使得电压波动或降至继电器J1(J2)工作吸合维持电压值以下,而使其自行释放,被控负载被断电而停机。在更换稳压管时,应选取功率稍大的,使之有功率余量以保证工作稳定。
