安印WYB50-90电压力锅主要技术参数,控制方式:电动定时器;功率:900W;容量:5L;口径:22cm;工作压力:40~70kPa;限压压力:90kPa;保温温度:60~80℃;保压时间:0~30min。
一、电路工作原理
     电路原理如附图所示,主要由加热/保压电路和保温电路两部分组成。
    1、加热/保压电路
    接通电源,设定保压时间,将定时器旋钮顺时针旋至对应刻度后,定时开关K闭合,由于保温器T2被定时开关K短路,T2暂不起控温作用,保温指示灯XD2不亮。同时保压指示灯XD1也被压力开关SP串联限温器T1所短路,保压指示灯:XD1也不亮。此时220V交流电源经电源连接器XB、超温熔断体FU、压力开关SP、限温器T1、定时开关K向发热盘EH供电,加热指示灯XD2亮,EH加热,锅内开始升压。当气压达到工作压力70kPa时,SP断开,EH失电停止加热,XD3熄灭,XD1亮,自动转入保压状态,定时电机M转动,定时器开始保压倒计时。在保压过程中,锅内工作压力低于40kPa时,SP闭合通电,工作压力高于70kPa时,SP断开断电,使EH作间断性加热,而XD3、XD1则是交替发亮。当定时器倒计时至“关”位置时,烹调过程结束,K断开,EH停止加热,XD3熄灭,XD2亮,电压力锅进入保温状态。
    2、保温电路
    当保压结束定时开关K断开后,保温器T2投入工作。当锅内温度下降到60℃时,T2闭合,220V交流电源经XB、FU、SP、T1、T2向EH供电,XD2熄灭,XD3亮,EH作短暂加热,使锅内温度回升到80℃时,T2断开,XD2亮,XD3熄灭,EH又停止加热。重复上述过程,使保温温度恒定在60~80℃范围。
    FU起超温过流保护作用,当锅内温度超过额定温度或电路发生短路故障时自动熔断。T1起限温保护作用,当无水干烧或超过额定温度时自动断开电源,从而保护发热盘不被烧坏。
 二、故障检修案例
    1、指示灯不亮,不加热。
    此例故障是电源连接器XB插脚松动或烧蚀氧化导致不通电。修理插脚打磨氧化物,即可恢复正常加热。若XB严重烧蚀,需更换XB。
    2、加热指示灯亮,不加热。
    灯亮说明电源进入电路,发热盘EH烧坏引起不加热(EH正常电阻约53.7Ω,若无穷大则断路损坏),更换EH。
    3、保温指示灯亮,不保温。
    该故障说明保温电路已通电,不保温是T2触点烧蚀开路所致,更换T2,故障即排除。
    4、锅盖漏气不止。
    主要原因系锅盖密封胶圈久用老化或破损,换上新品即可。
