超声波加湿器工作一段时间后,其进风窗将会积累粉尘,有碍于通风;而由于水中杂质及空气中的粉尘,会造成加湿器水槽内堆积污垢,因此须经常加以清洁和维护。
一、检修案例
1.开机电源指示灯亮,但无霉。
    检修:主板1A保险管及直流48V电压正常,再测整机电流550mA也正常。拆下BG1(BU406),用万用表检测完好。查水位开关:用手上下移动永磁磁环,干簧管开、关正常。经查发现喷嘴积水垢及换能片表面蚀损,清除水垢并更换换能片,加水后通电,工作正常。
2.开机工作几分钟,雾量逐渐减少到无。
    检修:用万用表测整机起始工作电流为550mA,随着雾量减小,工作电流增大一倍,BU406发烫,更换BU406故障依旧。拆下换能片,将水垢洗净,装还原试机,工作正常。
3.机器工作,但雾量很小、
    检修:更换换能器与BU406三极管后故障依旧。细察发现线路板严重受潮,雾量微调电位器VR2(5k)碳膜层与滑动点处锈蚀,拆下测量其阻值已大于50k,更换后故障排除。
