名果皇ZB-2001D型是广东中山市产的一款三温电热饮水机,为瓶装水、自来水两用,具有贮水容量大、自动加热和保温、再沸腾等功能,可供应凉水、温水和开水。该饮水机主要由箱体、底座、聪明座、水箱、水位显示窗、煮水容器、电热管和三种水温出水嘴等组成。使用时,将自来水注入水箱,或将瓶装水插入聪明座,饮用水经聪明座的导水柱流入水箱后,再经进水管流入煮水容器,经电热管加热流入温水和凉水容器贮存,按需要按下出水嘴,供应凉水或温水、热水。
一、电路原理
            该饮水机电路原理图如下图所示。全电路由加热保温/控制电路、再沸腾电路和保护电路三部分组成。
1.加热保温/控制电路
           接通电源,220V市电经电容C1降压,二极管VD1-VD4整流,电容C2滤波,稳压管VD5稳压得到稳定的12V直流电压,直流继电器K1得电吸合,其常开触点K1—1闭合,接通由加热温控器ST1、电热管EH、加热指示灯HL1和保温指示灯HL2组成的加热保温电路,EH开始加热。由于HL2被ST1短接暂时不亮,而HL1与EH并联,HL1点亮。当水被煮开时,ST1触点自动断开切断电源,EH停止加热,HL1熄灭,此时HL2与EH串联而点亮,电路转入保温状态。当饮开水补充水量或断电自然降温至95℃时,ST1触点自动闭合接通电源,HL2熄灭,HL1点亮,EH再次加热把水煮开,周而复始加热、保温,使水温保持在95℃以上。
2.再沸腾电路
         在保温状态接通SB,K2得电吸合,K2—1闭合,加热电路接通(此时ST1被K2—1短接而失去温度控制作用),HL1点亮,EH加热把水煮开后,再断开SB,K2释放复位,K2-1断开,HL1熄灭,HL2点亮,电路恢复自动控制。因该机具有自动控温,故只有在水温低于95℃时,使用再沸腾加热才有效。
3.保护电路
         ST2为自动复位温控器,串接在控制电路中。若无水通电加热,EH产生高热,ST2立即动作切断整机电源,起到保护作用。待冷却后ST2自动复位,重新注水即可投入正常使用。
二、故障维修
1、接通电源,整机无动静。
故障检修:先检查电源接插良好。试用一根绝缘导线将K1-1短接,HL1能亮,EH能发热,说明控制电路有故障。重点检查C1、VD1~VD4、C2、VD5、K1、K1-1等元器件,发现C1击穿开路。用0.68uF/400V涤纶电容器更换后,通电试机,饮水机工作正常,故障排除。
2、接通电源,保温指示灯HL2常亮,电热管EH不加热。
故障检修:该现象说明控制电路工作正常,EH不加热多是加热温控器ST1开路所致。断电后测量ST1不导通,常温状态应导通,由此判断ST1损坏。用KSD-301型、断开温度86℃自动复位温控器更换,故障即排除。更换ST1时,需在温控器铝帽、煮水容器壁上涂一层导热硅脂,以利测温导热。
3、一接通电源,家用漏电保护开关就跳闸。
故障检修:此故障多为电热管EH击穿管壁形成漏电电流,导致家用漏电保护开关动作。遇此故障,应停止使用并将饮水机送专业维修。因该煮水容器为全密封,更换电热管时应将容器盖子的焊缝用砂轮机磨掉,更换700W不锈钢电热管后,用氩弧焊将盖子焊好,试水无渗漏,用万用表R×1k挡测量电热管任一端脚与容器管壁绝缘电阻均应无穷大,方可装机使用。
4、出水嘴漏水。
故障检修:通常以开水出水嘴漏水居多,因为长期工作于高温状态容易损坏,可能原因及排除方法有:
    (1)、主体接头塑料老化形成龟裂。
    (2)、胶塞变形,压不住出水口。
    (3)、行程轴折断,导致胶塞不动作。上述坏件均应更换。
    (4)、压盖松动,胶塞与出水口存在缝隙。顺时针方向拧紧压盖。若仍然漏水则为压盖滑牙,应更换压盖。
