故障现象:不能排水、不能脱水
故障检修:通电试机,洗涤正常,设置脱水程序按开启动键,显示正常,不能排水。因此怀疑排水阀及控制电路有故障。断电后拔掉排水阀S3控制线圈两端插件,用万用表电阻挡测量线圈间阻值约为3k,再将排水电磁铁芯用力压拢,阻值无变化,根据排水电磁铁的工作原理进行分析,因为启动线圈控制开关触点不良或损坏造成线圈无启动电流,始终处于维持状态,进而导致无足够的吸合力吸拢磁芯,所以造成不能排水及脱水。拆开电磁铁上盖板,发现控制开关触点严重氧化,用砂纸擦砂干净后还原上盖板,测量线圈两端间阻值约为90Ω(磁芯未拉拢),表明控制开关触点已恢复正常。装好该电磁铁后再试机,故障排除。
该洗衣机电路图如下:
