本文笔者手都上有一台深圳惠而益电器公司生产的“新一代风格氧吧台灯”,按实物绘制电路如附图所示。它是由两部分组成的,一部分是台灯调光电路,可通过面板上的旋钮开灯和进行调光;另一部分是利用内都的臭氧发生器来电离空气生成臭氧O3,净化空气,实现氧吧的功能。产生臭氧O3的电路有高效率(H)和低效率(L)两个状态,由绿色发光二极管LED2来指示低效率状态。
一、工作原理
            本电路主要由六反相器MC1404069(用到其中四个反相器)和部分RC元件组成的振荡器电路、开关三极管NECB772和升压变压器T组成。
            当插上电源插头,按下电源开关K1后,桥式整流输出直流电压,臭氧发生器工作电源指示灯LED1亮。此电压经C2滤波后,又经过R2、DW稳压后,Vcc端接到14脚,集成电路CD4069得电工作,如图所示。由R7、R8、C5等阻容元件和嗄相器组成的多谐振荡电路振荡,产生一定频率的脉冲方波信号,其振荡频率f=1/2.2R8C5,从④脚(⑩脚)送到开关管B772的基极,控制开关管B772导通、截止。当低电平到来时,开关管导通,升压变压器T初级线圈有电流流过,它以磁能的形式储存电能,当高电平到来时,开关管截止。电路在次级线圈便会感应出脉冲高压,此脉冲高压送到臭氧放电管,两电极进行放电,电离空气生成臭氧O3,从而起到净化空气的目的,实现氧吧的功能:
    1.当K2-2处于“H”位置时,由于C3的容值较大,充电时间较长,使得B772的导通时间长,关断时间短,从而使次级线圈感应释放的脉动电压高,臭氧放电管放电能力加强,其辉光明亮,单位时间产生的O3量多,电离的空气量较多。同时小风扇电机M的供电电路由开关K2-1“H”端接通,电机得电转动,带动叶片将电离的空气从台灯前面的排气孔排出。
    2.当K2-2处于“L”位置时,由于C4容值小、充电时间短,使得B772的导通时间短、关断的时间长,从而使次级线圈感应释放的脉动电压小,升压变压器T的次级线圈感应的脉动电压较低,臭氧放电管放电声变小、辉光变暗,单位时间电离空气的能力下降。同时,K2-1断开了风扇电机的供电电路,电机不转,此时绿色指示灯LED2亮,用来指示低效率状态。
二、灯光调光电路部分
         S1为电位器开关,由电位器RP、电阻R1和电容C1组成充放电回路,由c1上的电压通过双向触发二极管DB来为双向呵控硅VS提供触发电压。接通开关S1,220V交流电源经R1、RP对C1进行充电,当C1两端电压上升到双向触发二极管DB的转折电压时,DB导通,然后VS也随之导通。调节电位器RP,可以改变电容C1的充电时间常数,来改变VS的导通角,使灯泡电压在大约100~220V之间变化,从而起列调节灯光的目的。
三、维修实例
1、灯光调光部分工作正常,氧吧功能完全失效。
         拆开台灯外壳,观察电路板,发现变压器B的绝缘胶带有发热烧焦的痕迹,便怀疑此元件损坏。进一步观察其供电电路,发现电源开关K1只是控制了变压器B的输出端和桥式整流部分的通断,即使断开K1,只要市电插头插在插座上,变压器B就会一直通电,而实际上台灯插头是不拔下来的,时间一长,变压器就会由于发热损坼。拆下变压器检查,初、次级线圈都开路,用同规格的变压器更换后.故障排除。为了彻底消除故障的再次发生,将K1的控制移到变压器的初级线圈端即可。
