故障现象:微波加热挡失效。
    分析与检修:造成此类故障的常见原因有:
    (1)插接件的插头、接线松动、氧化腐蚀生锈导致接触不良。这多见于磁控管、高压电容器、定时控制器、功率分配器和限流继电器上的插拔件。
    (2)高压负载元器件损坏。经检查,发现限流继电器线圈断路。用线圈电压为AC220V,触点负载电流为10A的JQX-13F型继电器更换,但故障现象依旧。接着排查发现磁控管灯丝两端电阻值为0Ω(正常应为1Ω左右),并与阳极发生碰极。已损坏。用微波输出功率为800W,安装尺寸一致的管子2M253型磁控管(也可用OM75S-31 GAL01、2M226等型)代换后工作正常。
    更换磁控管时必须注意:安装必须牢固、接触可靠;灯丝接头FA端与F端(亦即高压变压器线圈的同名端)不能搞错,必须对号入座。
