故障现象:该型电磁灶在较长时间的正常使用后,产生开机不加热或突然不加热的故障,此刻红色“加热指示灯”闪烁、蜂鸣器的报警声断续出现,但检查无水的锅底仍有热感。然而,用DT-890型数字万用表检测各相关电路上的集成块二极管、三极管、稳压管、电容及电阻等都是正常的,甚至换上了新的集成块该灶也无法使用。
故障检修:根据笔者对该灶的使用及维修经验来看,引发该故障的原因有两个:一是可能在某一处插针与插头之间存在着导致导电性能下降的黑色氧化膜(见下图),从而导致MCU(HT46R47)芯片内各有关的信息引脚始终处于待机的高电位状态,而得不到进入低电位的开机信号,即无法输出PWM加热脉冲信号而造成不加热故障。二是可能在某一插针与插头之间存在着松动现象,使在电磁灶内的冷却风扇高速吹动导线的情况下,导致切断原所输出PWM加热脉冲信号造成突然不加热故障。
    在确定是由于插针与插孔之间的接触不良引起的故障后,可用放大镜观察与检查其表面是否有黑色氧化膜。维修程序是:可从提供电磁灶工作电压的插针CN1(AC 220V)与CN2(5V-16V-AN1-GND-SB)进行清理,然后接通电源看其能否正常工作。若故障依然如故,则再继续清理与MCU直接相连接的插孔CN4、CN6及CN7。该灶电路图详见《尚朋堂SR-1601A型电磁灶电路与维修》一文,其电路板上的插针共有9处,笔者检查发现插针表面均存在面积大小不同的黑色氧化膜(清理工作必须在放大镜观察下进行),可用细砂纸或刮刀仔细地处理干净。若经如此系列处理后,仍无法使电磁灶进入正常工作,则应更换整体塑料插头或修整单个变形了的插头,以确保其与插针间的紧密接触。通过上述一系列的处理后,笔者的电磁灶接通电源就恢复了正常工作。
