广东产佳意YSX-B3冷/热饮水机为台式结构,由制热/制冷装置并配置水龙头等组成。电路原理见附图所示,采用双电压比较器,HA17393,电路简洁,具有一定代表性,此机型社会拥有量较多,故本文重点介绍其多发故障检修,供维修参考。
一、不加热。
    分析检修:该机的加热电路由加热开关S1加热温控器ST1(88℃)、保护防干烧温控器ST2(96℃)、内置式加热管EH(550W)和加热指示灯LED2(红)、保温指示灯LED3(黄)等组成。接通电源,闭合S1,市电电源经保险管FU1、S1、ST1、ST2加至EH两端,EH开始加热烧水,LED2点亮。由于LED3被ST1、ST2串联所短接,故LED3无电流通过而暂时不亮。
    当烧水温度达到ST1的上限动作温度97℃时,其常闭触点立即断开,EH失电停止加热,同时,LED2熄灭,LED3点亮,电路进入保温状态。当水温下降至ST1的下限复位温度85℃时,ST1的触点立即闭合,加热电路又通电,由保温状态变成加热状态,EH再一次加热,LED2点亮,LED3熄灭,如此重复上述过程,使水温一直恒温在97~85℃之间。ST2主要起保护作用,当饮水机无水干烧而误闭合S1接通电源时,EH迅速高热,首先传给ST2强制常闭触点断开,免除烧坏加热管EH。待降温后重新注水,ST2触点闭合,即可正常使用饮水机。由上述原理分析可知,FU1熔断,S1、ST1、ST2触点接触不良或烧坏,EH1烧断均会引起饮水机不加热。若LED2、LED3同时不亮,EH不加热是FU1熔断或S1烧坏。若只有LED3点亮,EH不加热是ST1或ST2触点烧坏,通常以ST1烧坏较多见。若只有LED2点亮,EH不加热是加热管两脚插接件烧蚀氧化不接触或EH本身烧断所致。以上述步骤检修更换损坏件,故障即排除。
二、能加热,水温偏低达不到正常温度。
    分析检修:根据故障现象分析,加热电路能工作,水温偏低主要原因有两个。其一,加热管工作日久,水质不良导致加热管表层严重积垢,致使传热不良、热效率低所致。清除水垢后水温即正常。其二,加热温控器ST1久用电气性能变差,上限动作温度偏低所致。用KSD301型250V/88℃±3℃/5A优质品牌突跳式温控器更换,故障即排除。提醒注意,更换温控器时,需在热罐及温控器铝壳表面薄涂一层导热硅酯,以利接触和测温准确。
三、不制冷。
    分析检修:该机采用微功耗风扇电机M(0.16A、12V)、半导体制冷片PN(6A、12V)制冷。制冷电路由制冷开关S2,直流电源,负温度系数热敏电阻RT和双电压比较器IC(HA17393)为核心组成温度检测控制电路,控制驱动管VT(2N5551)的导通与截止,驱动继电器K1,使触点K1-1动作,控制制冷片PN制冷或保温,并由变色发光二极管LED1作指示。闭合S2,市电电源经FU1、FU2加至电源变压器T降压,输出两组12V低电压经VD1~VD4(P600Bx4)整流,T的中心抽头为正端,C1、C2滤波后建立略高于12V直流电压作为制冷片PN、风扇电机M和继电器K1工作电源。同时该直流电压经R1限流降压,由稳压管VD5、电容C3组成稳压电路,产生9.1V直流电压为Ic⑧脚供电,④脚接负端。9.1V电压经R2、R3与RT分压后加至IC反相输入端②脚提供采样电压;由R4和R7分压后加至IC同相输入端③脚提供基准电压。
        初始制冷时水温高于15℃,RT的阻值为14.5k,Ic的②脚电压低于③脚,Ic的输出端①脚输出高电平,VD6截止,VT导通,K1吸合,K1-1闭合,接通PN电源开始制冷。此时,VD7正偏导通,M首先获得12V电压使制冷片散热加快制冷速度,同时LED1的绿灯亮,指示电路进入制冷状态。当水温降到5℃时,RT的阻值上升到21.5k,Ic的②脚电压高于③脚,①脚输出低电平,VD6导通,VT截止,K1失电释放,K1—1断开,切断PN电源停止制冷,LED1绿灯熄灭而橙灯点亮。此时,VD7反偏截止,由R11降压使M仅获得8.2V电压而变为慢转,继续为制冷片散热,电路进入保冷状态,完成一次制冷周期。
        PN断电后,水温开始回升到15℃时,制冷电路又作新一轮制冷,如此重复上述过程,使水温恒温在5~15℃之间。由R5、VD6组成钳位电路,为IC同相输入端③脚提供反馈电压,使制冷电路处于到温饱和点时,不至于不断跳变制冷。
        根据上述原理分析,引起不制冷的原因很多,从维修经验来说,通常以下述两种情况较多见。其一,LED1的绿灯、橙灯都不亮,多是FU2熔断或S2损坏,其次是直流电路相关元器件如T初级断路,VD1—VD4、C1、C2击穿失效、漏电造成12V中断所致。更换损坏元器件使故障排除。其二,LED1的绿灯、橙灯均亮,说明直流电源电路、温度检测电路及控制驱动电路都正常。不制冷多是制冷片PN击穿开路可能性最大(正常的正反向电阻约3Ω),用12706型、6A/12半导体制冷片更换,故障即排除。
