一、不加热
    故障现象:冷水或食品放在微波炉内,开机后炉内灯亮,托盘也在运转,但过了几分钟或更长时间后,炉内放的物品温度未见升高。
    分析检修:微波炉在开机后,灯亮、盘转,但不加热食品,这说明机内变压器前部工作正常,故障出在微波炉没有微波发射,没有微波振荡发射,放在微波炉内的食品或冷水也就无法加热。
    不加热的故障一般出在机内的高压变压器的次级到磁控管之间电路。常见的故障有四种:①升压二极管短路。这种故障产生主要是升压二极管质量差(耐压差),本身被高压(几千伏)击穿,这样升压电路被破坏,使磁控管得不到正常工作所需的高压而造成微波部份不工作,即无微波发射,炉内食品也就无法加热。
    故障排除很方便,将炉罩打开后,用万用表R×10K档测升压二极管的正向阻值,如发现短路则调换相同型号的升压二极管即可。②是变压器次级到磁控管之间的连线松脱。现在生产的微波炉各器件之间的连接是接插式,天长日久,或家庭使用环境不良(潮湿或用煤炉),使接插头氧化开路或松脱,实际上造成升压电路与磁控管之间电路中断,磁控管不工作也就不加热。解决办法可用尖头钳紧固炉内各连接插头插座,使接触良好,故障也就排除。③磁控管失效。一是磁控管的灯丝开路。可用万用表R×1Ω档测磁控管的炉丝两脚,应是数欧姆至十余欧姆。开路则说明磁控管已失效,类似显象管的灯丝开路;二是磁控管的灯丝电阻正常,其它电路元器件也正常,就是炉内食品不加热;这时若用手摸磁控管发觉特别烫手,这也说明磁控管已损坏,类似彩电中的行管击穿发烫一样。遇到这种情况可调换磁控管一试,就能判定磁控管好坏。④升压电容(0.78uF/2100WVAC)开路,或容量消失,也会产生不热故障。
    二、时热时不热
    故障现象:有时加热食品正常,有时食品放在炉内热不起来,
    分析检修:微波炉加热食品时热时不热的情况,有以下三种可能:
    (1)电源电压不正常:
    微波炉正常工作电压是交流220V,如工作电压低于180V,则微波炉无法正常工作,这种供电电压大幅度波动的情况会产生时加热时不加热的现象。
    (2)是功率分配开关位置放错。
    微波炉一般情况应放在强功率位置挡;而解冻、闷饭等则应放在弱功率挡位置。有的用户不注意将功率输出的开关位置放错;用弱功率挡加热食品,则久久不热;用强功率挡去解冻、闷饭则会很快造成外熟内生(或把饭烧焦)。故一定要正确使用功率分配开关,切勿错位而造成人为故障。
    (3)炉内的插头接触不良。
    当天气冷时炉内的金属插头、插座收缩,接触良好则工作正常;天气热时,炉内插头座膨涨,使插头与插座松脱,造成开路,则工作又不正常。排除方法:是紧固炉内接插头座;必要可用烙铁将炉内的接插头座焊牢,则时热时不热的故障即可排除。
  点击放大
    三、盘不转
    故障现象:微波炉加热功能正常,指示灯也亮,但就是炉内的托盘不转。
    分析检修:微波炉的指示灯亮,加热功能也正常,这说明该炉的微波发射功能(电路)正常。托盘不转,它影响到炉内食品加热的均匀性。影响托盘不转有三种可能:
    (1)三角架放反。
    在托盘下面起转动作用的三角支架,它的中心凹状缺口,要对准炉底中心凸型三角转动轴芯;如果放反,中心凸轴芯就没法带动三角支架一起转动,则托盘也就不转了。特别是在清洁、打扫炉内污物后,在重放三角支架时一定凹凸相对,切勿马虎。否则会人为造成托盘不转的故障。
    (2)转动电机损坏。
    炉底的转动电机损坏,也就无法使炉内托盘运转。造成电机损坏的原因:①使用环境潮湿,长期不用使电机的线圈霉断,造成电机损坏。②用户使用不当,炉内烧的汤水翻溢出托盘,流入炉底电机(马达)线圈中,造成短路烧毁。
    (3)供电中断。
    转动电机上有二个供电插头(24V),当微波炉受震,使供电的插头与插座松脱,使电机处于无供电状态,也会造成炉内托盘不转。解决办法是紧固插头插座。
    调换转动电机方法:
    转动电机安装在炉底,维修和调换非常困难。现在设计人员已考虑到这一点,想出了巧妙的办法。在炉底的有个碗大的维修窗口见图1,一旦电机发生故障,只要将炉的维修窗口用起子撬去,即显露出转动电机,再把固定电机的两个螺丝卸去,两个供电插头拔去,转动电机即可取出,调换也十分方便。电机安装完毕,被撬下的碗大电机护板,只要移动一下角度,仍可用螺丝固定在底板上。
    四、炉内冒烟飞火
    故障现象:当食物放在微波炉内加热时,只听见炉腔内有燃烧爆炸声,有时看到炉内冒烟起火,微波炉顶非常烫,但食物还处在加热中,这是什么缘故?
    分析检修:炉内起火冒烟有爆炸声,这种情况多数是用户长期使用不当造成的。只要打开炉门一看,就可见炉内油污四溅,特别是炉顶的石英云母板片上已烧焦发黑,严重的会将云母片烧穿、烧毁。云母片一是起到隔离保护磁控管的作用,二是微波通过云母片会均匀散布在炉腔内。云母片主要是沾上了炉内挥发的油污而冒火燃烧起来的。故障冒烟和起火也就这样引起的。遇到这种现象,一是立即停止使用,用洗洁净热布清洁炉腔,把油污清除干净;二是立即调换烧焦或毁坏的云母片;三是在加热有油类食品时,一定要用食品袋罩起来,免得油受热四处飞溅。最好购买有盖的专用微波炉食品炊具。
    云母片的调换方法。
    首先将炉覃的四个螺丝拧下,取下炉罩,在炉顶会看到固定云母片的四个塑料白色倒钩铆钉,用尖头钳爽紧白色铆钉再往下推将白色铆钉推落出来,当四个白色铆钉都推落出来后,就可用手去炉内顶部将烧坏的云母片取下,然后清洁炉腔。再把好的云母片安放在原位,四孔对准,再把白色倒钩铆钉从炉内云母片对准的孔中插入,当四个全部都察入对准的孔内,即云母片就固定好了。最后把炉罩再装起来,全部调换云母片工作即告完成。
    五、三无
    故障现象;开机后微波炉内指示灯不亮,炉内盘不转,食品不热。打开炉罩发现机内的保险丝已烧毁。
    分析检修;“三无”故障,查机内的保险丝又烧毁,这时可再调换一只6.3安培保险丝一试。调换6.3安培保险丝后会出现二种情况;
    一种当调换6.3安培保险丝后,再开机微波炉一切工作正常,多次反复开关机也多正常,这说明微波炉没有故障,原保险丝可能受机内外某冲击电流而烧坏。调换新的6.3安培保险丝故障也就没有了。
    当二种调换6.3安培保险丝后,开机后保险丝又烧断,这说明炉内电路中有短路现象。造成烧保险丝的短路元件只有二个;①是升压电源变压器;②是升压电容(0.78uF/2100WVAC)。检查升压大体积电容是否短路,可用万用表R×1Ω挡,测电容两极便知,在测电容两极时,应把连接电容两极的元件接插头拨除。如发现短路,只要调换同型号,升压电容(0.78uF/2100WVAC),故障即可排除。  [Page]
    如排除了升压电容故障,仍烧6.3A保险丝,这大多是升压变压器的初、次级线圈短路造成的。有经验的维修者可通过6.3A保险丝烧坏的情况,能判断出该变压器是初级,还是次级短路。当一开机6.3A保险丝立即烧断,有时会发出炸裂声,将6.3A保险丝烧黑炸裂,这说明是变压器的初级电路短路,冲击电流很大造成;如当开机后,6.3A保险丝在几秒钟内慢慢熔断,则说明是变压器的次级短路造成的。在调换变压器必须注意二点:一是要相同功率和型号,WL-5002型不能用WL-6002型的升压变压器,因功率不同输出电压不同,否则会损坏磁控管。二是变压器的插头、插座不能插错,在调换前可做个简单记号,免得装错。升压变压器是微波炉内贵重元件之一。
    短路元件排除,微波炉即能正常工作了。
    六、门打不开等
    故障现象:按开门键开门,门打不开。
    分析检修:微波炉为了安全,防止微波泄漏,在门搭钩上装有连动开关,当开门按键开关移位,或连动开关移位后,则开门按键工作后,无法起动连门钩脱锁,造成门打不开。遇到这种情况可采取紧急办法,先将炉门打开,取出炉内食品。具体步骤如下:打开炉罩,再拆下定时及功率分配控制板,这样微波炉门缝就暴露出来了,再用薄刀插入门缝,刀往上提,将锁住的门钩打开,门就自然开了,见图2。
    维修时首先检查门钩,如门钩完好,则主要调整炉内连动开关上的三个固定螺丝,先将三个螺丝松开。将炉内的连动开关尽量往下按,然后固定三个螺丝;再将定时与功率分配板,安放时尽量往上提,然后再用螺丝固定,这样一下一上,当按下开门按键时,所有连动机构工作相当紧密,门钩吃力适当,即会自动解锁,将门弹出,门就能顺利打开了。
    用户在使用时,要仔细看说明书,切勿用微波炉煮鸡蛋。否则会造成爆炸,将门钩炸坏,造成门打不开。如这样必须换门或门钩组件了。
  还有一种现象是炉门关不上,这也与炉门的安装及炉内联动开关的位置有关,必须反复调整炉门固定螺丝及炉内连动开关的固定螺丝位置,使它们自然到位。不然就会产生“卡壳”,门关不上的现象。这种调整是维修人员的手上功夫,要摸索经验,功到自成。
