下面以日本松下公司生产的NN-5028型微波炉开机后,机内熔丝即烧断为例,介绍如何进行分析,查找故障根源和检修。其它型号的微波炉因工作原理和电路特点相似,亦可参照本方法进行分析和检修。
    微波炉的电路一般都分为初级电路(电源控制系统)和次级电路(高压电路系统)两大部分,其中任一部分电路发生故障都会影响整机的正常工作。检查时可以漏磁变压器为界,即首先断开漏磁变压器的高压侧电路,这样既能迅速判断故障产生的位置,同时亦保证了检修工作的安全。分析烧熔丝原因为机内某元件短路引起,但要确定哪一个元件短路,还需作进一步的检查。具体方法如下,打开机壳.找到漏磁变压器与高压电容器的连接点.由于连接点是用接插件连接,所以只要拔下插头即可,十分方便。按原规格更换熔丝并把微波炉通电后会出现以下两种情况:
    1、通电后风机及托盘都运转正常,这表明电源控制系统及变压器均正常,故障在高压电路系统中。此时可检查高压电容器(1uF/2100V)和高压硅堆(HVR-1X)。最易出现的故障是高压电容器击穿,使变压器次级高压绕组直接通过硅堆短路,电流过大而烧断机内熔丝。更换同规格的电容器后,故障即可排除。
    2、通电后机内熔丝仍烧断,这时可判断高压电路系统正常,故障出在变压器本身或电源控制系统电路中。把变压器初级绕组一端的插头拔下,通电后熔丝不再烧断,电源控制系统运转正常,说明是变压器损坏。通常是由于变压器次级高压绕组匝间短路所致,更换变压器后故障可排除。若把变压器初级绕组一端的插头拔下后,通电机内熔丝仍烧断.则故障肯定出在电源控制系统电路中。故障产生的原因可能是联锁开关、监控开关损坏,或电源线及导线系统短路引起,这些部件只要通过简单的检查,即可发现故障所在,更换或消除短路的部件后,微波炉即可恢复正常。
