名钻牌700W电热水瓶具有自动加热、保温和气压、电泵两种出水方式及防干烧等特点。本文介绍该电热水瓶的电路原理及常见故障的检修方法。
    一、电路原理
    根据实物画出电路图如附图所示。由加热保温电路和出水电路两部分组成。
    加热保温电路  瓶内注满水再接入市电电源,超温保险器FU、主加热器EH1、保温加热器EH2构成回路,加热指示灯HL1亮。由于温控器ST并联于保温加热器EH2和保温指示灯HL2两端,因而EH2不发热,HL2也不亮。接通电源后EH1发热升温,当水温达到沸腾温度时,ST自动跳开,HL1熄灭,HL2亮,此时EH1与EH2串联,而EH1的电阻远比EH2小,所以EH2发热,进行保温。
    出水电路  SB为轻触式出水开关,设置在瓶盖控制板上,用手按触开关出水。SP为杯压式出水开关,设置在放水杯处,用水杯压触杠杆开关出水。按下任一出水开关,则与FU、电源变压器T构成回路,经整流滤波后为出水电机M提供工作电源,M转动带动泵体转动出水。
    二、常见故障检修
    1.整机不工作。多是FU烧断。重点查EH1、EH2、ST接插端子有无脱落或被击穿造成短路。也有可能FU性能变差自行熔断,可用250V/10A/120℃超温保险器换之。
    2.加热指示灯亮,不加热。大多是电热管EH1内部电热丝断路。先查EH1、EH2接插端子是否严重氧化或松脱引起接触不良。若正常,用万用表测EH1两端,正常的电阻值为69Ω左右,若无穷大,应更换电热管。
    3.接通电源,自动出水。多是SB或SP因久用而使内部触点熔结粘连,以SB损坏较多见,按原型号更换轻触式开关即可。
    4.按轻触出水开关或杯压出水开关,均不出水。电机M碳刷严重磨损较多见。首先测量M两端是否有正常的直流电压,若正常,则可能是电机M坏,用DB-2型(工作电压8~12V)电泵更换;若无,查T、VD1~VD4、C是否坏。
        广东  梁仲华
