电吹风是一种美容电器,论其品牌、型号很多,论其外形大同小异,结构及工作原理基本相同。 本文介绍的电吹风为直流电机两挡调温,也是目前市场最流行的一种。
一、结构与特点
        电吹风按电机电源分为直流电机和交流电机两类;按调温方式分为两挡调温和无级调温两类。我们现在介绍的电吹风为直流电机两挡调温,也是目前市场最流行的一种。电吹风整机结构分解图如下图1所示,由电镀的前筒和后壳、发热芯、桥式整流器、直流电机、风叶、选择开关、手柄和电源线等组成。这类电吹风的特点是高低两挡调温.转速高.风量大,使用寿命取决于直流电机性能和质量。
二、电路原理
         两挡调温电吹风电路原理如下图2所示。电路中,XP为电源插头,FU为保险丝,SA为选择开关,VD1为半波整流管,EH为发热丝(400W),VD2~VD5为桥式整流器,M为直流电机。将XP插进市电插座,SA置于Ⅱ(高)挡时,EH以全功率加热。通过发热丝抽头降压,经VD2~VD5桥式整流获得约14v直流电压供M工作。直流电机M高速转动,驱动风叶转动,空气由进风罩进入,经发热丝加热的空气由前筒吹出热风。此挡温度高,风量大。SA置于I(低)挡时,电源经VD1半波整流向EH、M供电,此挡温度、风量减半。SA置于OFF(停)挡,切断电源,电吹风停止工作。
三、组装与拆卸
     电吹风结构比较简单,但也有其特殊之处,初学者维修电吹风,应该重视拆卸方法,否则会损坏元器件。
    1.用十字改锥拧出手柄上2支M4螺丝钉和1支自攻螺钉,左、右手柄即能打开,选择开关、电源线即可移出,如图1(a)所示。
    2.用十字改锥拧出装饰片左、右方2支自攻螺钉,卸下左右塑料垫块,即可卸下装饰片,如图1(b)所示。
    3.小心拔出前筒,然后用尖嘴镊子夹出云母筒和防护格。用电烙铁焊下电源连接导线后,再用尖嘴镊子拔出发热芯两根电源连接导线。用电烙铁焊开整流器与直流电机两引片的焊点,即可拆下发热芯、整流器、连接固定架和压簧,如图1(c)所示。
    4.拔出电机座后,拔出风叶,即可拆出直流电机;用十字改锥拧出后壳中央的自攻螺钉,即可拆下进风罩,如图1(d)所示。
    5.垂直地拔出手柄固定架,如图1(e)所示。注意,手柄固定架内藏两个M4六角螺母,不要丢失。
    6.修理后,按1~5点逆顺序装好电吹风。
     云母筒和云母骨架是用人造云母片制成,质地很脆,必须轻力拆装,防止折断压碎。同时,细小零件需保管好,不要丢失,以免装配发生困难。
四、故障维修
1、通电后不工作。
    分析维修:此故障多是电路相关元器件断路或损坏所致。先不拆机检查,将选择开关SA置于Ⅱ挡,用万用表Rxl挡测量电源插头XP的两脚,正常的在路电阻约121Ω,若电阻为无穷大,说明电路有断路故障。电源插头插脚锈蚀氧化、电源线内部铜导线折断、保险丝熔断、选择开关触点氧化不导通、发热丝烧断都会引发该故障。由于使用不当,经常拉扯电源线拔离插头,电源插头根部断线屡见不鲜。按图1(a)拆开手柄,用万用表测量电源线两端L - L、N - N的通断,发现L线不通,说明电源线断线。用规格6A/250V电源线更换.故障即排除。
    另一个故障原因是发热丝烧断。烧断多发生在发热丝密圈处。因为密圈高温炽热,长期发热引发烧断机会最多。用牙签拨弄发热圈即可找到断头。若断头只有一处,用小刀刮净断头氧化物,将两断绞合起来,绞合有效长度不小于10mm,然后将断头送入云母骨架内,不要碰触相邻发热圈,将过密发热圈适当调整疏一点。用万用表电阻挡复测电阻与原电阻相差少许,就不影响使用。如果有多处断头,说明发热丝严重烧坏,需更换新的发热丝。购镍铬型400W电炉发热丝,捏住发热丝两端引线,将其拉长至500mm,这样拉发热丝,发热圈疏密度一致。千万不要分段拉长发热丝,那样会造成一疏一密,过密的发热圈易重蹈覆辙。
    安装发热丝时,先将发热丝一端引线缠入云母骨架小头的空心铜铆钉,然后顺时针将发热丝绕入云母骨架每瓣的半圆槽内,绕时稍用力拉紧发热丝,直到26Ω处抽头接到空心铜铆钉,这段发热丝作为电机工作电源。最后将发热丝末端引线缠入云母骨架大头的空心铜铆钉内。将电源连接导线、整流器焊好,按图1装好发热芯,用万用表复测发热丝电阻正常,即可投入使用。
2、能发热,但无热风送出。
    分析维修:遇此故障应马上关断电源,停止使用电吹风,否则由于空气不流通。导致机温升高而烧坏各种元器件。
    从故障现象分析,引起故障的原因有:
    (1)、降压发热丝烧断或引线接触不良。将万用表置于Rxl挡测量降压发热丝,正常电阻约26Ω,若电阻无穷大,不是引线松脱就是发热丝烧断。若是前者引起故障,将引线缠紧空心铜铆钉后,压牢铆钉即可。若是后者引起故障,按上例方法更换发热丝。
    (2)、桥式整流器击穿烧坏。按图1(c)拆出发热芯,不必焊下二极管。将万用表置于Rx1k挡,分别测量VD2~VD5正向电阻和反向电阻,测量方法如图3所示,测量过程中发现VD2-VD5均击穿开路,导致无14V直流电压而引起所述故障。用4支1A/1000V(1N4007)硅整流二极管按图4连接,整流器正端接直流电机“+”端,负端接直流电机“-”端。通电试机,电吹风正常吹热风,故障排除。
    (3)、直流电机的一只或两只碳刷磨损。碳刷磨损后就会与电机整流环接触不良,引起所述故障。焊开整流器VD2-VD5与直流电机M连接焊点,用万用表Rxl挡测量直流电机两端,正常电阻为4.5-5Ω,若电阻无穷大,说明碳刷严重磨损。
    (4)、直流电机转动,但风叶不转。首先检查风叶安装是否正常,若叶片变形被卡,重新安装或整形叶片即可。若叶片正常,多是风叶轴孔内径变大、与电机转轴打滑引起所述故障。将风叶放在将近沸腾的热水浸泡片刻,待其稍软后用手捏压轴孔外缘,使内径稍变小,静置冷却到常温后压入电机转轴,试拉风叶手感配合牢固。通电试机,风叶恢复转动,故障排除。
3、选择开关置于I挡吹热风,置于Ⅱ挡不吹热风。
    分析维修:选择开关置于I挡吹热风,说明电吹风电路正常。置于Ⅱ挡不吹热风,多是选择开关SA本身有故障。SA触点放电拉弧加上大电流通过,容易引发触点烧蚀,造成接触不良或不导通,引起所述故障。拆出开关,用小号改锥插入开关外壳两侧,撬出按钮。注意,撬按钮时需用食指挡住按钮,
防止按钮的两颗小钢珠飞掉。观察触点若轻度烧蚀的,用细砂纸打磨触点,仍可继续使用,严重烧蚀且外壳烤焦变形的,需更换6M/250V船型三挡开关。
4、选择开关置于Ⅱ挡吹热风,置于I挡不吹热风。
    分析维修:从故障现象分析,多是开关Ⅱ挡触点接触不良或半波整流管VD1击穿开路所致。拆开开关,用细砂纸打磨I挡触点,故障即排除。VD1焊在选择开关Ⅱ、I挡引片上,用万用表测量击穿的,用1N4007硅整流二极管更换,故障即排除。
五、注意事项
    正确使用电吹风,可以减少故障,并可延长使用寿命。
    1.不要拉扯电源线以拔离电源插头,否则会使电源线折断。
    2.不要在浴室内使用电吹风,以免潮湿空气进入机内而引发故障或产生漏电。
    3.切勿用纸片或布挡住进风口或出风口,否则电吹风温度在数秒钟急升,高温烧坏元器件。
    4.使用过程中无热风吹出时,应马上关机,排除故障后方可继续使用。
