笔者接修该电磁炉通电后,蜂鸣器发出“嘀”一声复位提示声,显示屏显示循环走动的线条,处于待机状态,但触摸“电源开关”感应键不能开机。故障现象说明CPU工作正常,由于该电磁灶采用触摸感应电路对灶具实施操作控制,面板共设六个感应功能键。正常时,触摸“电源开关”感应键开机后,其他功能感应键才能操作,否则在不开机的情况下,操作其他功能感应键是无效的。所以应该着重检查“电源开关”感应键及其相关电路。
      检查“电源开关”感应键、感应比较器(贴片339)及其外围元件均未发现损坏,其他功能感应键及其相关电路也无异常,检测面板供电+20V、+5V正常。附图为该部分局部简略电路,测量A点电压为20V,Q4(R25)b极为3V左右,不正常,怀疑Q4已经损坏。
      拆下Q4测量,其各极之间均已开路损坏。用同型号贴片三极管更换Q4后,所有操作控制恢复正常,故障排除。
