故障现象:电磁炉通电后无任何指示。
故障检修:电源指示灯不亮,说明交流220V断路。打开电磁炉(见下图),发现10A保险管熔断(内部发黄且有金属珠两颗),说明内部有短路且电流很大所致。按照常规,凡保险管熔断,则整流全桥、IGBT管都有损坏的可能(也有开关电源损坏而烧保险管的)。用MF-47-6型万用表测试全桥D15XB80和场效管FGA25N120击穿短路,为确定以上元件损坏的原因,分别对滤波电容C4(5uF/400V)、谐振电容C5(0.33uF/1.2kV)进行测试,结果完好。更换全桥IGBT管(同型号的),先不接电源,检查无误后通电,指示灯亮,按状态开关、数码管有显示,但风扇不转。
       断电,并给风扇单独供12V电,风扇转动。经查,是风扇负端的三极管S8050的be结阻值为无穷大,导致三极管不能导通,无12V供电。风扇不工作,炉内温度升高而损坏全桥、IGBT管及保险管。更换S8050后接上线盘。通电后风扇转动。交用户使用已一月有余,状态良好如初。
