笔者接修一台美的KD21-A2烧烤微波炉保险丝烧断,且严重发黑,从保险丝烧断的情况看可以肯定机内元件有严重短路的情况。断开主板和高压变压器的连线,换上10A保险管接通电源后面板操作一切正常,用电流表测总电流在0.7A左右,断电测烧烤电加热器也正常,由此可以断定造成烧保险的部位及元器件有以下几处:磁控管、主高压变压器、高压整流二极管或高压电容。用500型万用表电阻挡测磁控管灯丝电阻1Ω左右,灯丝两端和地之间阻值均为无穷大,正常。主高压变压器初级绕组直流电阻2.2Ω、高压绕组直流电阻130Ω左右,高压电容也无短路现象、高压二极管正反向电阻也基本正常,从元件的电阻检测结果看很难判断是哪个元件的故障,但从故障现像上分析可能是某个存在高压软击穿的问题,因为上述四个元件都有可能存在高压软击穿。首先断开磁控管、高压二极管和高压电容,只接通高压变压器并用500型万用表测各绕组的交流电压,分别为3.5V和2100V左右,基本正常。在电路中又接入高压电容和二极管,用钳形表测量,电流达到9A,且慢慢上升,到11A时保险管又烧断了,由此可见这三者之间必定有一个巳坏,从简单人手,先换高压二极管和高压电容,开机测量电流,电流从6.5A又慢慢上升到8.9A且不稳定,此时摸主电源变压器严重发热。这时故障原因巳基本清楚,主高压变压器不良存在热稳定性不好而随开机时间的增加而烧保险丝。于是又换下高压变压器,接上磁控管.开机烧一杯水.大约半分多钟烧开,同时测电流已达到标准值。
      小结:该机故障有些隐敝性,三个元件同时出现软击穿故障的现象不太多,而且测量直流电阻值都正常。所以在检修此类故障的家电时除了用电阻测量法外还要有分析有顺序地分别采用替换法才能彻底排除故障,不留后患。
