故障现象:笔者接修一台电饭锅,故障表现为接通电源,整机不工作。
分析检修:根据故障现象分析,原因可能是电源线、电源连接器、开关触点、超温熔断器、电热盘等损坏。检查电源线正常,按下总电源按键,用万用表Rx1挡测量电源连接器两插脚电阻无穷大,正常电阻应约为54Ω(900W电饭锅)。打开底盖,检查开关触点、接线点、电热盘均正常,测量超温熔断器已开路。换上同规格的250V/10A(185℃)熔断器,故障排除。
提示:超温熔断器损坏后要按相同规格型号换用新件,不要图省事用铜线短接应急修理,以免引发安全隐患。
