故障现象:笔者接修一台电饭锅,故障表现为通电后加热指示灯亮一会儿即灭,移动一下电饭锅指示灯又亮一下即灭,电热盘不能正常发热。
分析检修:此故障多为接触不良引起,原因可能是引线接头松动或开关触点不良。打开底盖,检查各引线接头均正常,仔细观察总电源控制开关触点被烧蚀氧化,动触点簧片变色,弹性变差。换用同规格新的总电源控制开关后,故障排除。
维修提示:如果一时找不到同规格的总电源控制开关更换,可对开关触点进行修复。方法是:先用金相砂纸小心打磨控制开关的触点使其光亮,再用尖嘴钳将动、静触点的簧片调整一下,使其在按键按下后接触良好即可。
