美的C20-S2050电磁炉不通电故障的检修
2013-07-19作者:学无止境整理2530
检修过程:一台美的C20-S2050,该电磁炉通电无反映,拆开电磁炉,目测发现保险管爆裂,说明电路有严重短路,重点检查桥堆和IGBT管,用万用表测IGBT管完好,再测桥堆发现交流输入端只有500多欧,正常应为无穷大,取下桥堆复测电路阻值恢复正常,换上新的电磁炉专用桥堆,并涂上导热硅脂,上好固定镙丝,先不装保险,在保险两端串入220V/60W灯泡,通电试机灯一亮一灭,显示正常,取下灯泡焊上保险管,装机放上铁锅试机加热正常,故障排除。
