调光台灯在使用过程中会出现常见的毛病:(1)光线的强弱不可调;(2)调光电位器严重烧坏,换上新的电位器,用不了1分钟又烧坏。这两种情况,均表现为调压元件 -- 双向可控硅已损坏。具体电路如图1。
一、电路原理
          交流电经灯泡、w、R2向电容C3充电,只要C3两端的电压一旦高于双向二极管D的击穿电压,电容C3就通过限流电阻R1、D向SCR控制极K放电,触发SCR导通,改变w值。就改变了C3的充电速度,也改变了SCR的导通角,从而完成了交流调压过程。
         本人选用工业用BTA06.600(耐压600V,额定电流6A,也可用TLC336、386、MCRP4A4等型号),如上图2,可直接替换已损坏的3CTS2A,确认各脚无误后,装入电路实测,调整w,光线的强弱可调,一切正常。如果把灯泡换成插座,此装置还可做电扇、鼓风机等其它电器的调速装置。
二、维修注意事项
1、可控硅调压装置电路输出的电压电流是缺角正弦波,含有大量高次谐波,会对调频广播和电视信号产生射频干扰,为衰减以上干扰,可在电路中加装C1和L。
2、可控硅的管脚焊接时,要牢固可靠不可有虚焊,焊接时间要短,要快,负载功率超过200W时,应加装散热片。
