目前市售的超声雾化器种类繁杂,造型各异,但无论哪种产品,电路结构几乎千篇一律,下面以图一所示的典型应用电路(ZS2-45型)为例,介绍其工作原理及检修技巧。
一、电路原理
         上图所示的ZS2—45型超声波空气净化器主要由电源变换、超声波振荡、水位控制、风机等单元电路组成。电源接通后,220V市电直接给雾化风机供电,并经电源变压器T降压,D1-D4整流,在Cl两端得到50V左右的直流电压向超声波振荡器供电。
         电路中的三极管BG及其外围元件组成超声波振荡器,换能片B是用高频陶瓷材料制作的压电振子,既是电路中的振荡元件,又是电路负载,是容器内的水喷起的主要动力。
         W1是三极管BG的偏置电压调节电位器,与电源开关Kl连在一起,调节wl的阻值,可使振荡器的幅度在一定范围由调节。振荡器的振荡幅度越大,产生的雾量就越多。
         电路中的K2是由干簧管和磁浮子组成的水位控制开关。当容器内的水位下降到一定程度时,磁浮子下移,与干簧管的相对位置增大,使干簧管开关断开,BG停振,通知用户向容器内加水。
二、维修案例
1、风机运转正常。但无雾化作用。
分析检修:根据故障现象分析,该机的电及雾化电路基本正常,没有雾化作用应重点检查三极管BG及其外围元件组成的超声波振荡电路。常见原因有水位降低,水位控制开关失灵,BG或换能片B损坏。本例的故障原因为三极管BG击穿。其它电路和元件来见异常。用一只BU406代换BG后故障排除。
2、风机运转正常,雾量调不大。
分析检修:根据电路工作原理分析,超声雾化器的雾量调不大有两方面的原因,一是振荡器的偏置电路不良,常见原因有雾量调节电位器接触电阻变大,干簧管继电器的接触电阻变大。二是换能片上的水垢增多。使换能器的振荡负载加重。本例的故障原因属后者,对换能片作清洁处理后故障排除。
3、喷出的雾量时大时小
分析检修:超声波雾化器的雾量控制是通过调节振荡器的偏置电压来实现的。这是一台广州正果生产的小型雾化器,雾量调节电位器不是控制振荡管的基极电压,而是接在BG的集电极回路。经查故障原因为雾量调节电位器接触不良,用一只4.7k的同类型电位器代换后故障排除。
4、只能喷起水珠,不能雾化。
分析检修:这是一台从广州邮购的TD-4型微型超声波雾化器,能喷起水珠说明振荡电路已经起振,不能使水珠雾化,可能是换能片的振幅太小所致,应重点检查振荡器的偏置电路。该雾化器没有雾量调节装置。检查时发现干簧管开关接触电阻很大,更换干簧管开关后故障排除。
