故障多是摆动架支点1的V形槽磨损(见图3a),热双金属片脱落,检修方法如下:
    (1)打开壶盖,拧出提手上端(靠近蒸汽口)2支自攻螺钉。
将壶体倒置,拧出壶底2支自攻螺钉,用改锥插入提手缝隙中撬
出6个卡子后,拆下提手和按键。
    (2)见图2,拧出接电插头3支铜螺钉,左手伸入壶内按住
电热管,右手轻摇底座,电热管与底座即可分离。此时,硅橡胶防漏密封环粘在壶体的安装孔.不必拆下。
    (3)将发热器的底座朝天,用尖镊子小心地钳开防干烧温控器支架的两个卡子(要防止卡子折断),拿出热双金属片组件。
    (4)将发热器的底座横放,左手按住底座,右手垂直地拔出蒸汽感应控制器.到此发热器组件全部解体。
    (5)将蒸汽感应控制器卧放,用小改锥撬出动、静触片外面的“7”字型护板,卸下动静触片,横向移出摆动架。用刀尖往复划支点1,以加深V形槽约O.8mm,适当调整不锈钢弹簧片向下弯曲角度后.将蒸汽感应控制器各零件按原样嵌好,然后将热双金属片插入原位。注意,印有型号的热双金属片应朝外,否则会导致控制器不动作。按下摆动架(按键)能听到“嘀”一声,用万用表测量动、静触片应导通。再将摆动架(按键)复位如图3a,能听到“嗒”一声,用万用表测量动、静触片不导通,说明蒸汽感应控制器已修理好。
    (6)按拆卸的逆顺序装好发热器组件,测量发热器接电插头L、N两脚间电阻正常后,即可投入正常使用。
