检查8A保险丝管烧毁,更换后再检修。卸下加热线盘,拔去2CH(5孔)插头后,通电试机散热风扇转动、蜂鸣器响,分别按动“煎炸”、“保温”和“加热”挡,有相应的红、绿、橙色LED闪亮;拨动火力调节电位器,煎炸1600C~2000C,保温600C~1000C均有显示。至此,可怀疑功率输出模块(SQD50AB 100)不良。用万用表测量其b-c极间、e-c极间电阻值均为0Ω,已击穿短路。于是,用一只N沟道型大功率、高速开关管G40N150D代换并装机后通电工作,故障排除。
