美的电磁炉冬天接通电源后火力指示灯闪一下即灭,持续报警后只有电源指示灯闪亮,不能加热,所有的功能按键均失效,进入死机状态。断电再开机有时能正常工作。有时早上大部分时间不能使用,到下午又又能正常工作
2007-06-18作者:5423
起初怀疑是炉内电路受潮所引起,试用电吹风一遍后试机,当天工作一切正常,但第二天故障依旧,更换电脑板未能排除故障。分析用电吹风加热后能正常工作,故障可能是温度有关的元件,尤其是定温控制电路、防干烧保护电路的负温度系数热敏电阻Rt。经检测发现当Rt的电阻值在300kΩ以上时,电磁炉就不能正常工作;而阻值小于270kΩ时工作正常。由此看来,因冬天气温太低,特别是上午,Rt的电阻值就容易超过300kΩ,这就是造成该电磁炉冬天不工作的主要原因。由于找不到合适的配件更换,为了不使Rt的电阻值超300 kΩ,试在Rt插座两端并接一只470 kΩ的变通电阻试机,工作一切正常。
