格兰仕新电磁灶使用两周左右,一通电功率指示灯亮,稍后熄灭转为定时灯亮并有嘀嘀声,不加热
2007-06-18作者:1417
打开机壳检查,发现一通电风扇电机转速慢,且不受开关键控制。经检查Q5击穿(有些电磁灶连带Q3也击穿)。换上同规格(C8050)新品后,试机风扇电机已能受开关键控制,但电磁灶依然不能正常加热。此时摸Q5、Q3明显烫手。再测CPU2脚电压为1V左右,正常应为0.5V以下,显然偏高。于是判断为电机不良引起电流增大,在取样电阻R上的压降增大,致使CPU2脚检测为高电平,而判定电机电路不良停止加热。这是本机的一种保护措施。用无刷风机总成代替此机的普通风机后,故障排除。
