美的MC-PSD18D型电磁灶,加电后风扇正常转动,调节各功能显示正常。但放上铁锅后不发热,蜂鸣器有短促报警声
2007-06-18作者:1500
根据维修经验,先检查功率板上的易损件:大功率场效应管、高压振荡电容、高压二极管等均正常。经排查为电压比较器LM339N同相输入端5脚外接取样电阻R300(330KΩ/2W)阻值增大至近400KΩ,使5脚电压低于反相输入端4脚电压(正常时5脚电压应高于4脚电压),因而使电压比较器输出端2脚电平翻转,而2脚为CPU U202(ST72C215G2B6)保护电路电平检测端,从而引起CPU保护电路动作,切断加热控制信号,驱动电路U201(TA8316AS)7脚无驱动信号输出,场效应功率管截止,导致电磁灶不能加热。用同规格电阻更换后,故障排除。
