长城牌FS36-40多功能落地电风扇采用了微电脑技术,具有三风种、三风速及具有四种时司段定时关机功能。另外还有一个10W夜间照明灯,方便实用。
一、电路原理
           FS36-40电脑程控电风扇的程控IC是双列直幅18脚集成电路RTS501-1A,其外围元件少,简单可靠,具有手动操作,自动控制,LED发光二极管工作状态指示,定时关机等功能。其原理如下图所示。Ac220v经F、R10、R11、C1降压限流,D11、C2半波整流滤披,Dz、c3稳压,形成+5V直流电提供给IC。
           IC芯片RTS501-1A各脚功能如下:①、18、17脚为电机控制端,分别经R5、R6、R7(430Ω)电阻接可控硅Q1、Q2、Q3控制端,当其中一脚为低电平时,相对应的可控硅导通;3脚和地之间接压电蜂鸣器,每操作一次响一下;④、⑤脚之间接455E晶振,给IC提供精确的时钟频率;⑦脚为电源端;⑧脚为启动和风速选择端,经轻触按键A1、R1接地,依次按A1键,风速变化为:弱风→中风→强风→弱风;⑨脚接各发光二极管;⑩脚为清零端,按下A2,IC清零;11脚为定时控制端,按A3,定时依次为:30→60→120→240(分钟)→清除;12脚为风种选择端,按A4,风种变化为:常规风→自然风→睡眠风→常规风;13、14脚接各发光二极管;15脚接地;发光二极管D1,D2、D3分别指示弱风、中风、强风,D4、D5、D6分别指示常规风、自然风、睡眠风,D7、D8、D9、D10分别指示30、60、120、240(分钟)定时关机功能。
二、控制原理
    1.启动:当按下启动键A1时,Ic提供程序输出:17脚首先导通2秒,风扇以最高风速转动2秒,风扇启动,然后①脚导通,为常规弱风,相应发光二极管D1、D4亮。依次按A1键,可控硅Q1、Q2、Q3分别导通,三速风扇电机的A、B、c抽头绕组依次工作,输出为:弱风→中风→强风→弱风,发光二极管D1、D2、D3相应点亮。
    2.①脚输出信号控制Q1,风扇电机A抽头绕组工作6秒停6秒,风扇输出时有时无的弱自然风或依次使B抽头绕组导通6秒→B绕组导通6秒…。风扇输出时大时小的间歇阵风及强弱变化的间歇风、睡眠风。
三、故障维修
             电路中易损元件有保险F、R10、D11及双向可控硅Q1、Q2、Q3;F为1A保险,用于保护可控硅和风扇电机,不可省去或换大;R10为36Ω/3w电阻,易烧断;D11为1N4004二极管。电路用中线N作为Ic RTS501-1A供电正极,比较安全。如有故障,可先查15脚、⑦脚间有没有+5V电压,然后再查上述易损元件。
