目前市面上在售电热毯型号规格很多,但都采用电路类似的电子控制器调温。具有升温快、温度连续可调、自动恒温以及负载漏电保护及超温保护等特点。其工作温度范围为35℃±10℃~65℃±10℃,功率最高200W。而且电热毯与控制器间通过插接件相接,二者可分离保存,也便于互换。另外,采用低压直流加热(实测为14V-60V),很安全。
一、电路原理
1.电热毯
         电热毯采用统一的插接件,可与任一型号控制器配用。其内部结构也相同,在高温柔性绝缘芯线上螺旋状缠绕电加热丝(阻值为20Ω)。电加热丝外是透明的高温柔性绝缘体,而常温阻值为100Ω的感温丝也呈螺旋状缠绕在透明绝缘体上,与加热丝全程并行。景外层是绝缘扩套。这样构成的发热体均匀地盘布在电热毯的层间。
2.控制器
         控制器有多种,原理相同,电路大同小异,本文专介绍其中一种带有双金属超温保护器的电热毯控制电路。测绘电路如下图所示,供参考。
         电路中D2、D3、C1、R6等构成过零检测电路。Q1、Q2及外围元件组成间歇振荡器。从电源电压过零时开始形成间歇脉冲振荡(即与过零时间同步),其脉冲周期取决于R7、VR、RT和C3的时间常数,即阻值愈大(如调节VR阻值愈大),在C3上充电时间(延时时间)愈长,可控硅SCR的导通角愈小,加在加热丝上的平均功率愈小,温度愈低。反之温度愈高。
         若加热温度比预调节的温度高。正温度系数感温丝的阻值升高,使c3充电时间延长,SCR导通角减小,温度下降。反之使可控硅导通角增大,温度上升,最终使温度稳定在预设置的温度值。
         R12、D4、D5给测温电路提供稳定的测量电压,使调温、恒温控制稳定可靠。
         ST为双金属超温断路保护器,它紧贴在接插件附近的2.7k∥2W电阻上方,便于检测温度。一旦控温失效,电热毯加热温度超温,ST起控切断电源。D8和绿色发光二极管构成加热状态指示。
二、故障检修
1.不加热
          首先判断是控制器还是电热毯故障,脱开接插件XP,测加热器和感温丝阻值均正常,但不能加热。而用另一条电热毯接上,却加热正常,说明控制器正常,很可能是电热毯发生漏电或短路。在冷态测加热丝和感温丝之间未短路。于是接上控制器供电加热片刻(供电瞬间能对电热毯加热),此时立即拔去控制器,测量电热毯的加热丝与感温丝之间绝缘电阻很小,这是典型的热态漏电(或短路)故障。发生此故障时D7正端与SCR K极几乎同电位,C3不能充电而使间歇振荡器停振,不能触发SCR而无输出电压加到加热器。只要漏电或短路存在,就停止加热。
         由于感温丝和加热丝全程并行,故不易查出和排除短路点,大多保留控制器更换电热毯。
2.不能调温
         首先测量插件XP的H1、H2之间电压较小(只有20V左右)。调节VR测输出电压,不但无变化,而且还时有时无。此现象多见为带开关的电位器因久用出现滑臂与电阻碳膜层接触不良,甚至完全不通.造成不能调温或不加热。由于这种电位器与国内常见同类产品不同,故一般不能直接代换。由于其开关良好,于是另用一只51k电位器代替VR调温。也可放弃调温功能在原电位器滑臂至R7端并接一只固定电阻,使电热毯发热温度合适,以应急使用。
3.温度忽高忽低,且不好调节
         先查VR调节阻值正常(多见为其不正常造成此故障),测感温丝RT阻为115Ω左右(25℃时为100Ω)正常。测D4、D5两端电压时高时低,经查为D5虚焊,使稳压电路失效,影响测控温。
三、控制器的测试调整
          控制器发生故障检修后,或更换元器件后,应对控制器加以测试凋整。
1.空载试验
         接通电源后H1、H2间输出不可调的DC250V左右的电压。
2.接入假负载试验
          在S1、S2间接一只100Ω电阻;在H1与H2间接入一只60W灯泡,调节VR,H1与H2间输出电压应为DC14V-60V连续可调。
3.接入电热毯试验
         调节温度为最高位置时,H1与H2间输出电压约为DC50V,随毯内温度升高,输出电压缓慢下降。且调节VR,输出电压可调。
