电热水瓶加热速度快、保温性能好、造型美观、节能安全、使用方便,很受欢迎。本文介绍两款自动电热水瓶的原理及常见故障检修方法,供参考。
         本电路原理如图1所示。接通电源开关SB1,交流市电经电流/温度双功能保险管FU1及温控器ST1常闭触点加至加热器EH1两端,开始加热。同时,氖灯HL1起辉作加热指示。此时R2、HL2支路被ST1短路,所以HL2熄灭。当水温升至96℃以上时,ST1触点自动断开,EH1失电停止加热,同时HL2起辉,作保温指示。当续入冷水或水温降至96℃以下时,ST1触点又自动闭合,EH1重新得电开始加热。如此反复循环工作,保持瓶内温度。
         需要取水时,将取水开关SB2闭合,变压器T1次级的15V交流电压经VD1半波整流后,使直流电机M工作,驱动水泵出水。
         其常见故障及原因如下:
(1)、不加热:若HL1也不亮,一般为市电插座无电,FU1熔断,SB1或ST1触点接触不良;若HL1指示正常,则为EH1损坏。
(2)、加热不停:ST1触点粘连不能分开。
(3)、HL1或HL2指示失常:R1、HL1或R2、HL2损坏或开焊。
(4)、泵水电机不工作:SB2接触不良,T1初级或次级开路,VD1开路或失效,M损坏或开路。
