HDLB2000型开水器,具有水温指示、水开保持3分钟再断电及自动保温等功能。据实物测绘电路图见附图。
  一、电路原理
  1.升温
  具有负温特性的温敏元件,接于IC1反相输入端的上偏置,刚开始,水温较低,RT阻值很大,此时IC1{10}脚电位高于{9}脚电位,{8}脚输出高电平,经VD5一路向C7充电,另一路加至IC1的{3}脚,使得{3}脚电位高于{2}脚,{1}脚输出高电平,V4导通,K1吸合,开始升温。同时电源经R2向C3充电,使得IC2的{2}脚为高电位,{3}脚呈低电平。由于IC1的{7}脚与IC2的复位端{4}脚相连,其电位<0.3V进一步维持IC2{3}脚为低电平。
  2.水开保持3分钟
  随着水温的不断上升,RT值减小使得IC1{9}脚电位逐渐上升,当水烧开时,其电位超过{10}脚,{8}脚低电平,V7导通,LED3亮。此时IC1{3}脚的C7向R14放电,约3分钟后,放电至{3}脚电位低于{2}脚时,IC1的{1}脚输出为低电平,V4截止,K释放而停止加热。
  3.保温
  在升温阶段IC1的{5}脚电位即已高于{6}脚,使IC2的复位端{4}为高电位。当IC1{1}脚为低电平的瞬间,C3短暂的放电,使IC2{2}脚的电位<1/3VDD,由于IC2{6}脚为低电平,{3}脚输出高电平,保温灯LED1亮。同时Q2导通,降低了IC1{10}脚的电位,此时水不会再次烧开。
  4.水温指示
  该电路由IC1-3、V5~V7、VD6~VD8及LED3~LED7组成。IC1-3接成电压跟随器电路。当水温升高时,由于RT的减小,{14}脚的电位逐渐升高,升至约1.95V,VD1、V5导通,LED5~LED7亮,此时由于IC1的{8}脚为高电平及VD6的导通阈值电压未到,V6、V7截止;水温继续升高,至IC1{14}脚的电位约为2.3V时,VD6、VD8、V6导通,LED4亮;当水烧开时,IC1的{14}脚电位约为3.92V,LED3亮。
  二、故障检修实例
  1.不能升温
  通电检测IC1的{1}脚为高电平,开机瞬间能听到继电器的吸合声,说明电路正常,经检查发现K1-1触点已烧坏,用同型号继电器更换后故障排除。由于该热水器功率较大,使用较久者常发生此故障。
  2.水久开不停(LED3未亮)
  表1、表2是开水器正常工作时IC1、IC2各引脚的电位值(单位为V),表3是温敏元件不同温度段的阻值。首先测量IC1的{9}、{10}脚电位,发现{9}脚较{10}脚低,与表1不符,重点检测RT、R11、R12,通常是RT不良。本例测得RT约为10kΩ,高于表3所示100℃时的值,换为新件后,故障即可排除。因本品在市面上不易购到,故采用并联电阻的方法应急修复。
  3.不加热
  雷击后导致不加热,通电电源灯亮,稳压后电源电压也正常,测量IC1的{10}脚电位高于{9}脚,而{8}脚电平却为零,判断IC1已坏,更换后故障排除。
                                  福建  郑世隆
