  [例1]故障现象:通电电源指示灯不亮,无法加热食品。
  检修:该型电饭锅控制电路见附图所示。经查市电和电源线正常。该电饭锅电路分两大部分,其中供电回路、加热盘及继电器RY等在锅底。控制按键、集成电路及相关指示灯在锅盖上。220V市电经安装于锅底的电源变压器TB初级,次级输出AC10V电压,整流桥整流后经稳压集成块7805稳压后输出+5V直流电压为控制电路提供工作电源。同时AC10V为继电器RY提供工作电压。正常时按下按键K3(或K1、K2)相关指示灯亮。同时触发IC3{15}脚(或{17}、{16}脚),{8}脚输出高电平,经R1(2kΩ)及锅盖/锅底间插头座{4}脚连接至三极管BG1 b极,BG1导通,继电器RY受电吸合,其常开触点RY1闭合接通电加热盘。检查稳压器输出端无+5V电压,而输入端电压为10.5V正常。拆下原稳压集成块,用同型号同规格集成块更换后恢复正常。
 [例2]故障现象:通电电源灯亮,但无法煮饭。
  检修:电源灯亮表明供电稳压电路正常。先用一导线短接继电器RY的常开接点,然后按正常程序通电试机发热盘EH发热正常。恢复接线,通电仔细倾听仍无继电器吸合声,表明可能为继电器损坏或无工作电源。实测集成块IC3{8}脚为高电平正常,但三极管BG1 b极电压为零。怀疑与R1相接的接插件接触不良,拔下插头另加检修延长线后测b极电压仍为零,查R1电阻已开路。用2kΩ电阻更换后,恢复正常。
                                       山西  张树弼
