美的电磁炉维修手册
2006-07-31作者: 6032
美的电磁炉:
MC-PD08、MC-PD10、MC-PD13
MC-PD16、MC-PD16A
维
修
手
册
一、 产品简介
二、技术变更
三、结构及工作原理、电路分析
四、故障诊断及维修
五、注意事项
六、附电压数据表
七、方块图
八、分解图及电路图
一、 产品简介
电磁灶又称电磁炉,是一种新型家用电器。美的“品珍炉”系列电磁炉现时包括MC-PD08、MC-PD10、MC-PD13、MC-PD16及专为火锅城而设的MC-PD16A五种型号之电磁炉,可对食物进行熏、炒、炸、煮等加工,可控制火力,操作十分方便。与传统灶具相比,具有热效率高、安全性好、清洁卫生、烹饪效果好、费用低廉等优点。
二、技术变更:
美的电磁炉各型号机种在生产技术及性能参数方面不断完善,后期产品与前期相比,在几个主要参数及功能方面有所改进。
检 测 项 目 MC-PD08 MC-PD10 MC-PD13/16 MC-PD16A
锅具检知时间 前 2分钟 10分钟 1分钟 1分钟
后 2分钟 2分钟 2分钟 2分钟
最低启动工作电压 前 173V 190V 132V 132V
后 170V 170V 170V 170V
控制指示灯 前 有开机扫描 置锅电源灯亮
定温指示灯闪 置锅电源灯亮
后 无开机扫描 有功率电源灯亮,定温指示灯常亮 有功率电源灯亮
过热保护状态 前 220℃保护关机 220℃保护关机
后 240℃自动调功,270℃自动关机 240℃自动调功,270℃自动关机
三、 结构及工作原理
1. 结构如MC-PD08、MC-PD10、MC-PD13/16、MC-PD16A分解
2. 工作原理:
电磁灶的工作过程是一个“电动生磁”、“磁变生电”,最后“电流生热”的过程。灶体中的感应线圈通入交变高频电流后产生一个交变磁场,磁场作用于导电、导磁的金属锅底,在其上产生涡旋状感应电流(简称涡流)。由于锅底有电阻,从而使涡流的能量转化为热能,作为加热食物所需热量,这就是电磁灶的加热原理。以MC-PD08为例,其方块图及电路图见附图1,图中的主要部分电路及分析:
⑴ IC1为主控电路,PD08主控于LED板上,是控制的核心,其为20脚的单片
机。电源为第1及第20脚,第七脚为复位REST,3,4脚接外部60MHz的
陶瓷谐振器,第9脚接热敏电阻,进行温度控制及过热保护,当热敏电阻松
脱,会出现不开机或开机灯不闪现象。
⑵ 突波吸收器391KD14为压敏电阻,当交流电源电压因故障突升过大时,即瞬
间短路,使保险丝迅速熔断以保护电路。
⑶ 驱动电路IC9T8316将IC6#2输出的脉冲信号,放大到足以驱动IGBT ON/OFF
的信号,输出的脉冲信号的H(高电平)工作周期愈大,则表示火力愈强。
⑷ IGBT及阻尼二极管
位于散热器下的IGBT(也称功率半导体)为绝缘栅双极型晶体管,是栅极
为MOS构造,同时兼有VMOS的高输入阻抗。简单的说,IGBT是实现低
电压对高电压、低电流对高电流控制的电器元器件。
⑸ 如电路图中虚框A为一组直流电压,分别输出+5V、+10V、+15V直流稳压
电源,分别供各部分电路使用。各元件的作用如下:
D2:半波整流;
ZD1:稳压、V2-0.6V;
C3、C4、C18:使直流电压平滑;
R4:供给Q3的ib及ZD1的i2
Q3:稳压用三极管
⑹ 虚框B为主控重置电路:当开机时,C3充电,ICI第七脚会有短暂低电位,
供IC做重置工作,使电路为正常态。
⑺ 虚框C为方波产生器
通过R501直接从电源取得50HZ的正旋波,由电压比较器LM339把波形修
正,取出良好的方波输入ICI第五脚,作检测信号,即电磁炉每1/50秒对工
作状态进行一次修正。(如锅具检测、温度检测)。
⑻ 虚框为电流调整电路
CT比流器初级线圈串接在整流桥前的AC线路上,次级线圈R110上的AC
电压可反映输入电流的变化,而AC电流再经D101-D104整流为DC电压,
与加热段数的电压作一误差比较后,由IC6第1脚输出,经由R405与C403
作滤波为一平滑的DC电压,此电压与输入电压、加热段数的电压成一定比
例关系。因此,本回路可起到控制负载电流与加热段数设定相比较的作用。
(初始输入电流的调整可以通过调节VR—可变电阻来实现)。
⑼ 虚框E为锅具检测
由电压比较器LM339分别取得绕线盘两端讯号作比较。若有放锅,IC5第5
脚振荡波形回缩小,相对ICI12脚输入低电位周期回缩小;反之,若无锅时,
低电位周期较宽,此波形在ICI第8脚作判断有无锅具。有锅,HEAT DIS
输出低电位,PAN指示灯亮,表示加热;反之,HEAT DIS维持高电位,PAN
指示灯不亮,停止加热。
⑽ 虚框F为过电压保护
当IGBT的C极电压过高超过某一设定值时,经由IC6第13脚输出低电平,
迫使C302经R324迅速放电,使IC6第2脚输出中断,IGBT置OFF状态,
达到保护IGBT不因C极电压过高而损坏。
(11) 虚框G为散热风扇回路
对于降低机内温度,散热风扇必不可少。H电路为回路,由变压器和整流电
路组成。当电磁炉启动后,主控IC第16脚输出电压并维持高电平,Q703
导通,风扇启动。
(12) 虚框H为锯齿波产生器
平常因为R103,R104与R102,R301的分压比使IC6第14脚输出保持HI
高电平)。因此,C301端电压0V,输出电压为高电平,即停止加热(IGBT
输入端无信号)。若IGBT输入端信号有高电平脉冲信号输入,就有电流流
过加热线圈L3,能量储存在L3上;当IGBT处于OFF时,此能量自然向
C103放电,放电结束瞬间IC6的第9脚小于第8脚电压,致使IC6第14脚
输出LOW(低电压),因此经由R303向301充电,输出电压由0V逐渐上
升至Vdc(比较电压)时,IC6第2脚输出高电平,致使IGBT再度处于ON
状态,IC6的第8脚小于第9脚电压,因此C301再经由R302、D301快速
放电。
(13) 高低压基板电路
如MC-PD10,MC-PD13,MC-PD16,MC-PD16A等,其电路板为高低压基
板组件,由电路图及爆炸图可见:主控的功能增强了,采用8位MCS-8049
单片机增加了定温、定时功能;控制外部电路增加了LS7407—七路缓冲及
驱动芯片,用以作主控IC输出信号与外部电路的隔离与驱动;74LS145为
BCD4-10驿码器用以控制定温档各种动作状态。
四、 故障诊断及维修
维修工具:数字万用表、250V~,10A电流表、十字螺丝刀、烙铁、钳子及各
种配件。
注意:后付各IC各脚电压值参数表。在测量时千万不能接线盘,但保留热的
电阻,否则,电路不正常会造成IGBT爆炸。在确认各部分电压及控制
面板显示正常后,方可接线盘试机。
故障现象 诊 断 方 法 判断 排 除 方 法 适用机型
一、不开机 1.电源线是否不良 是 更换电源线 全 部
否
2.保险管是否熔断 是 更换保险管
否 检测基板钢铂
3.IGBT爆炸 ⑴ 保险管熔断;
⑵ 整流桥短路
⑶ 阻尼二极管短路 是 更换 MC-PD13
MC-PD16
MC-PD16A
否 测量各IC电压
⑷ LM339坏
⑸ ZD101坏 是 更换 MC-PD08
否 测量各部分电压,更换基板
二、开机不加热 1. 检查几组电源电压是否正常
(包括变压器及稳压二极管) 是 排除 全 部
否
2.比流器次级是否开路 是 更换
否
3.ZD101是否开路 是 更换
否
4.热敏电阻座是否焊接不良 是 排除
否
5.IC6不良(电压不正常);C302不良 是 更换
否 测量,更换基板
三、 无锅具检
知功能 1.锅具直径与不要求一致 是 更换MD专用锅 全 部
否
2.线盘端子松动 是 紧固
否
3. 将R104阻值由3.1K降低到3K或2.9K 是 OK
否
三、 无锅具检
知功能 4.IC6电压是否正常 是 整机更换 全 部
否 更换
四、 未置锅
指示灯亮 1.变压器输出是否正常 是 全 部
否 更换
2.整流后四组输出脚电压不正常 是 排除
否
3.LM339各输出脚电压是否正常 是 检查基板及重新检测
否 更换LM339
五、无报警声 1.蜂鸣器坏 是 更换 MC-PD10
MC-PD13
MC-PD16
MC-PD16A
否
2.电路检查+5V电压及Q5不正常 是 排除
否 测量IC
六、长鸣 1.检查+5V电压及8D2电压是否正常 否 排除或更换 全 部
是
2.检查IC5第8脚输出电压是否正常 否 更换IC5 MC-PD13
MC-PD16
MC-PD16A
是
3.检查振荡子是否正常 否 更换
是
4.坚持热开关接插是否不良 是 排除
否 检查基板是否短路
七、功率无变化 1.检查比流器(CT)是否不良 是 更换 全 部
否
2.检查可调电阻(10K)是否不良 是 更换
否
七、功率无变化 3.检查C301及C302是否不良 是 更换 全 部
否
4.检查功率调整电路IC5是否不良 是 更换
否 检查基板
八、开机风扇
不工作
1.检查风扇是否卡住,基板钢铂是否断裂 是 排除 全 部
否
2.检查风扇马达是否正常 是 更换马达
否
3.检查12V电压是否正常 否 检查相关元件(12V直流电压源)
是
4.检查主控IC1的风扇输出脚有否输出高电平 是 整机更换
否 更换主控IC1
九、非正常
自动关机 1.是否为外部过热保护 是 属于正常现象 全 部
否
2.是否散热通风不顺畅 是 排除
否
3.检查排线是否松脱 是 排除
否
4.检查变压器性能是否不良 是 更换
否
5.基板中R504,R503是否短路、C301,C302
是否不良 是 排除
否
6.测量各部位电压值,检查元件及其焊接有
无异常 是 排除
否 整机更换
十、风扇异音 1.检查是否存在风扇偏位,结构松动 是 纠正 全 部
否
2.马达缺油 是 点油
否
3.马达不良 是 更换风扇组件
十一、机体异常
振动 1.底座、线盘螺钉未打紧 是 重新打紧 全 部
否
2.LM线盘接线是否与比流器CT干涉 是 排除
否
3.线盘与比流器是否不良 是 更换
五、注意事项
1. 维修时必须切断电源。
2. 带电检测时务必断开线盘的接线端,但保留热敏电阻的接线端子。
3. 维修后,通电前请确认各连接部位是否正确。特别是CN1,否则会有IGBT爆炸的危险。
4. IGBT需涂抹散热油。
5. 接通线盘前需测试各项功能显示是否正常。
6. 机内高、低压基板上皆分布有危险电压区,带电测试必须注意安全!
7. 组装前,请为热敏电阻补充散热油,并将螺钉上紧。
8. 测试时,请用美的的配件锅具进行电流调整。如下表所示:
产品型号 电流值(A)
MC-PD08 3.4~3.6
MC-PD10 4.3~4.5
MC-PD13 5.4~5.6
MC-PD16 6.6~6.8
MC-PD16A 6.6~6.8
六.附表及数据
1.MC-PD08
电压值 0.00 4.17 4.21 4.20 0.06 5.15 5.15 0.00 5.15 5.12
IC1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
电压值 5.12 5.10 2.21 0.49 2.81 0.23 5.10 5.15 4.5 5.12
电压值 6.29 6.29 0.00 8.01 4.00 4.91 4.00
IC5 14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
电压值 5.19 2.81 9.40 0.00 3.59 0.05 3.21
电压值 0.11 1.22 0.10 5.20 0.00 0.05 7.04
IC6 14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
电压值 0.13 0.34 9.47 9.37 1.21 0.51 0.00
电压值 0.28 16.9 16.9 0.00 0.00 0.00 0.00
IC9 1 2 3 4 5 6 7
2.MC-PD10
电压值 5.31 5.31 5.31
IC1 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
电压值 5.36 2.64 2.8 4.86 5.36
电压值 3.36 0.03 0.04 5.14 7.12 5.14 12.85
IC2 14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
电压值 0.20 5.35 1.13 2.83 4.86 0.37 0.00
电压值 5.37 0.02 5.35 5.34 0.00 1.57 1.57 0.00
IC4 16 15 14 13 12 11 10 9
1 2 3 4 5 6 7 8
电压值 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.18 0.00
电压值 0.01 4.86 0.00 5.36 5.11 0.38 0.95
1 2 3 4 5 6 7
电压值 5.34 2.67 10.54 0.09 1.29 0.03 3.24
电压值 0.12 1.36 0.00 5.21 0.00 0.03 7.39
1 2 3 4 5 6 7
电压值 0.14 0.36 10.49 10.49 1.36 0.00 0.00
3.MC-PD13、MC-PD16、MC-PD16A
电压值 5.00 0.05 0.05 5.22
电压值 5.27 2.46 2.64
电压值 0.07 0.05 2.15 5.21 10.5 5.22 5.25
1 2 3 4 5 6 7
电压值 0.12 0.06 2.34 2.57 5.57 0.17 0.00
电压值 5.23 0.00 5.23 5.21 0.00 1.73 0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8
电压值 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.18 0.00
电压值 5.14 0.66 0.00 1.70 0.00 5.25 4.25
1 2 3 4 5 6 7
电压值 5.25 0.01 10.6 1.0 0.63 0.03 2.25
电压值 0.12 1.35 0.00 5.31 0.00 0.03 7.06
1 2 3 4 5 6 7
电压值 0.15 0.17 10.58 10.58 1.35 0.02 0.00
电压值 0.14 17.7 17.7 0.00 0.00 0.00 0.00
IC9 1 2 3 4 5 6 7
