一台荣事达洗衣机开机能工作,但进到脱水时就发出鸣叫声,脱水指示灯闪烁。
  由于开机能洗涤,说明电脑控制板及洗涤电机等都正常。断电拆下后盖,检查脱/排水系统,发现不能排水。该机是由牵引器通电后拉开排水阀排水的,在直接选脱水工作状态下,用试电笔分别测量牵引器的两根电源线,发现只有一根电源线有电,说明电源已送到牵引器。卸下牵引器拆开上盖可看到电动机及齿轮,通电(220V)后电机可工作,齿轮也不停地转动,但就是牵引不了拉杆。细查发现有一个由电磁铁吸/放来控制的黑色卡头,另一端由弹簧扣住,若用镊子往下扳,拉杆即可被拉动。可见是控制这个卡头的电磁铁失效而引起故障。测电磁铁线圈绕组已断路。小心拆下,用绕小型变压器(10W)常用的漆包线重绕,但因线径仍比原来粗,要绕满原线圈骨架,测阻值在1.3kΩ左右才行,重新装好牵引器,故障排除。
