故障现象:笔者接修一台美的EY181电磁炉,风扇电机不转 。
故障检修:相关电路见图1所示。首先检查风扇电机供电为18V正常。该风扇由Q1、Q2驱动,而驱动管受Ic1⑦脚控制,因Ic1⑦脚外接的机内的蜂鸣器声音正常,故怀疑三极管Q1、Q2损坏。正常工作时Q1、Q2应饱和导通,在线实测Q2集电极电压待机状态时应为18V,开机状态为0.6V,经测开机状态c极电压仍为18V不正常,说明Q2损坏,用一只9014更换后,风扇恢复正常转动。
