一、电路原理
      本文笔者根据实物画出电路原理如图2所示。
    (1)功能指示灯板
           如图2中虚线框内,LED1(绿)为风机工作状态指示灯,LED2(红)为低热工作状态指示灯,LED3(红)为高热工作状态指示灯,LED4(橙)为加湿工作状态指示灯。
    (2)送风电路
           接通电源,将定时器PT旋钮顺时针旋置60、120、180min任一定时挡或顺时针旋转到末端ON挡(暖风机可连续工作),PT的微动开关闭合接通电路,定时器倒计时。闭合风机开关SB1,220V市电经三位接线器XT、保险器FU1、PT、SB1加至送风电机M两端,M得电运转,带动滚筒风扇转动,从暖风机出风口送风,同时LED1显示绿光,指示送风电路进入送风状态。
    (3)加热电路
           由低热加热器EH1(PTC1)800W、高热加热器EH2(PTC2)800W组成。加热电路受风机开关SB1控制,只有在SB1闭合通电状态下,才能接通加热电路电源,这样可以防止风机未送风时,先接通加热电路造成过热,导致损坏PTC加热器。闭合低热开关SB2、高热开关SB3(或其中之一),EH1(PTC1)EH2(PTC2)(或其中之一)得电发热,通过铝质翅状散热片向周围散热,由滚筒风扇经出风口送出热风,同时,LED2、LED3显示红光,指示加热电路正在加热。EH1(PTC1)与EH2(PTC2)加热功率相同,并具有自动恒温特性。
    (4)加湿电路
           向水箱加水至“满水”位置,闭合加湿开关SB4,EH3得电发热对水加温,同时LED4显示橙光,指示加湿电路进入加热状态。当水箱的水被煮沸后,蒸气孔不断冒出蒸气,使室内空气保持一定的湿度,防止干燥,取暖舒适。当水量低于“加水”位置时,ST间断通电,LED4交替亮灭,提示添加水量。
           当定时器倒计时结束时,PT的微动开关断,开,自动截断整机电源,LED1~LED4熄灭,送风、加热、加湿各电路停止工作。断开SB1~SB4,使暖风机各功能恢复初始状态。FU1为整机过流保护,FU2是加湿电路过热保护元件。
二、故障维修
    例1、转动定时器旋钮置某一定时挡,一松手旋钮立即返回原位。
    根据故障现象分析,多是操作定时器用力过猛,造成动力发条卡位脱落或折断引起故障。更换定时器(KDJ2-3H型、250V、15A)后,故障即排除。
    例2、闭合SB1,LED1显示绿光,风机不送风。
    LED1显示绿光,说明220V市电已进入送风电路,用万用表R×1挡测量M两端电阻无穷大,说明M已损坏(正常电阻约123Ω)。拆下定子绕组骨架,剔除骨架内废漆皮线,然后用φ0.23mm高强度漆皮线在骨架内密绕2730匝,焊好电源引线后,在绕组外包扎两层牛皮纸作外绝缘。将定子绕组嵌回定子铁芯原位,通电试机,暖风机送风正常,故障排除。
    例3、闭合SB4,LED4显示橙光,不加湿。
    LED4显示橙光,说明市电已进入加湿电路,不加湿的原因一是EH3烧坏,二是ST损坏。经检查,EH3电阻无穷大(正常电阻约807Ω),说明EH3已烧坏。用同规格圈状加热器更换后,故障排除。
