飞利浦14W节能灯有两种规格,一种是2U1灯管,平衡排列,另一种是3U1灯管,三角形排列,现以2U1/14W灯管为例,介绍其电路原理及常见故障检修,供参考。
一、电路原理
          根据实物绘制出电路原理如附图所示,元器件的编号与电路板相同。
          该电路属于半桥型高频逆变电路,市电220V经保险电阻TR后加至整流管D1~D4桥式整流,由C2、电感L1、C1组成π型高低频滤波电路,其作用既防止节能灯工作时产生高次谐波对家用视听电器的干扰,又可以进一步减小输出直流电压的交流纹波,对后级电路工作有利。滤波后输出约300V直流电压加至功率管Q1、Q2上。由R1、C3组成启动电路;由Q1、Q2、C4、C5和脉冲变压器T1(绕组N1、N2、N3)组成高频振荡电路;由自感变压器T2、C6、灯管2U1组成串联谐振,照明电路。刚接通电源时,300V直流电压经R1对C3进行充电,当C3充电电压达到一定值时经R2加至Q2的基极,Q2触发导通,然后通过脉冲变压器T1各绕组感应耦合,触发Q2、Q1轮流导通与截止,电路进入振荡状态,产生近似矩形波的输出脉冲,该脉冲电压经T2、C6产生谐振,在2U1两端获得足够的启辉电压而点燃发光。当灯管点亮后,由于T2的自感作用,使灯管电流恒定,这样既减小灯管的频闪,又起到限流保护作用,确保节能灯安全工作。
          该节能灯设置多重保护电路,以提高节能灯的可靠性,延长节能灯使用寿命。由保险电阻TR担任整机过流保护。主要利用二极管D7、D8的单向导通作用来吸收工作时加到Q1、Q2上的反压,防止两功率管因高反压而损坏。电阻R5、R6的作用是限制Q1、Q2基极的过电流。电阻R3、R4和二极管D5、D6串联组成两功率管b-e结的吸收反压保护电路,以保护Q1、Q2不被损坏。电容C7起隔直作用,防止直流高压进入灯管而烧坏灯丝。
二、常见故障维修
    例1、接通电源,发出“叭”一声,灯不亮。
    这一般是电路发生严重的短路故障。首先用一字形改锥撬开灯壳和灯座,然后卸下电路板,观察电路板上元器件,发现TR烧焦变黑,测其两端不通,接着检测整流滤波电路,D1—D4、C2、L1、C1均正常,由此初判功率管Q1或Q2击穿短路,于是焊下Q1、Q2测量,发现两功率管c-e击穿(短路)造成振荡电路停振引起所述故障,更换TR(1Ω/2W)、Q1、Q2(型号DK51)后,故障立即排除。若觅不到DK51管子,可选高反压管13002代换,注意,该管b—e引脚排列与原管相反,焊接时不能弄错。
    例2、接通电源,灯管不能点亮。
    引起该故障常发生在启动电路,检查TR正常,测量C1两端直流电压(300V)正常,接着检测启动电路R1、C3,发现C3失效,更换C3后通电试用,节能灯正常点亮,故障排除。
    例3、通电后,灯管两端暗红色。
    引起该故障主要原因有:(1)、C6严重漏电或击穿短路,更换该电容耐压必须大于630V(最好选1200V涤纶电容)。(2)、C7容量变小或严重漏电。(3)、D5或D6性能不良。均应更换。
    例4、灯管时亮时不亮。
    引起该故障多是节能灯灯头中心(火线)电极锡点氧化凹陷与电源接触不良,拆下节能灯,用锡补焊圆滑即可。若锡点正常,多是节能灯内部电路虚焊、电源引线松脱所致,用万用表Rx1k挡测量灯头两电极,电阻约500k为正常,否则多为内部电路有虚焊等问题,可逐点检查予以排除。
